Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: закрытие года
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 18:28
Ср, фев 16 2005, 13:22
Скажите коллеги закрытие года для ОС - это закрытие года в ОС и прогон амортизации и все?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 10:14
Пт, окт 07 2005, 10:46
ASKB, AFAB, AJAB, AJRW
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:59
Вт, авг 31 2004, 16:41
Обычно как правило выполняется смена года на новый год, потом выполенние последнего за год прогона амортизации и проводки запаса, потом закрытие года в ОС.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:57
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Подскажите почему в тр. ASKB тип документа AF выдается сообщение: "Не существует областей для периодических проводок"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:28
Значит у вас нет областей оценки с типом 2 - Проводка запасов в ГК периодически. (настраивается в тр. OADB)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 18:19
Добрый вечер. У меня тоже проблема с закрытием года в ОС. А мортизация, мне сказали, проведена уже. А при выполнении AJAB (тестовый прогон) возникают ошибки по некоторым ОС: Амортизация проведена не полностью.
При попытках провести по этим ОС амортизацию, тоже ошибки идут.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 07:43
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нужно по этим ОС исправить ошибку в расчете амортизации. Только после этого сможете закрыть год.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:38
а как понять, какая там ошибка? И как ее исправить. Пробовала амортизацию повторную провети, но она тоже с ошибками проводится.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:49
Посмотрите через тр. sm37 свои задания их журнал и что выдает в спул, тогда и поймете по каким ОС возникает ошибка. Далее нужно анализировать, почему произошла. В проводнике ОС обычно пишет причину и способы устранения. Напишите какие ошибки возникли и как настроены коды амортизации, только после этого сможем чем то помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 16:45
Что-то я не поняла, какие задания в журнале я должна увидеть? Амортизацию повторную я проводила в тестовом режиме, т.к. не уверена в своих действиях. По каким ОС возникает ошибка я знаю из тестового прогона закрытия года для БухУчета ОС. Там и идет примечание: Амортизация проведена не полностью.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:26
В тестовом прогоне задайте номера этих ОС и посмотрите какая ошибка возникает при расчете.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:44
в 12 периоде удается провести амортизацию только с причиной - Повторение. При этом система выдает ошибку - период 12 недопустим. Но у меня появились мысли, в чем может быть проблема. По этим ОС в проводнике учета ОС в таблице Проведенная/запланированная амортизация по 12 периоду почему то проходит 2 строки. Одна со статусом проведено, а вторая со статусом запланировано, и в ней все нули. Думаю, в этом загвоздка, но не пойму, почему так, и как это исправить, т.к. с основными средствами работала ооочень мало, а амортизации еще совсем не касалась. Помогите пож-та, кто разбирается получше :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 22:15
Ср, янв 10 2007, 16:30
если все нули - значит в какой-то области ценки не ноль :)
