Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Поля ЛБД ADA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:48
Чт, дек 07 2006, 16:32
Вот такой вопрос имеется
Есть поле
ANLCV-BCHWRT_GJE - Балансовая стоимость на конец финансового года.
Такой комментарий написан в ЛБД. Судя по комментарию оно должно быть неизменным в пределах ФГ.
Но если вызывать сегмент ANLCV на разные даты в пределах финансового года, то это значение меняется. Это поле используется в отчете для выяснения балансовой стоимости на дату.
Как такое может быть? Может я не верно понимаю понятия?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Поля ЛБД ADA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 21:30
Пн, янв 24 2005, 16:22
r00xus написал:
Есть поле
для большинства полей ADA часть GJE cледует читать не как "на конец финансового года", а как "на отчетную дату". Если зададите 31 декабря, то описание будет корректным.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:32
Мда... Верить коментариям нельзя. Но чему же тогда верить? :shock:
С вашего позволения продолжу дискуссию
Ниже
ОП - отчетный период;
ANLCV1 - состояние сегмента ANLCV на начало ОП;
ANLCV2 - состояние сегмента ANLCV на конец ОП.
И отчет
1. Если отчетный период в пределах одного и того же ФГ, то
Тип.Ам. = ANLCV2-NAFA_GEP - ANLCV1-NAFA_GEP
2. Если отчетный период в разных ФГ, то
Тип.Ам. = (ANLCV2-NAFA_GJA + ANLCV2-NAFA_GEP) - ANLCV1-NAFA_GJE
То есть получается:
1. Тип.Ам. = Тип.Ам.ОтНач.ФГ(кОП) - Тип.Ам.ОтНач.ФГ(нОП)
следуя логике NAFA_GEP - типовая амортизация от начала ФГ (а в комментариях - Запланированная типовая амортизация)
2. Тип.Ам. = (Тип.Ам.НаНач.ФГ.(кОП) + Тип.Ам.ОтНач.ФГ(кОП)) - Тип.Ам.НаДату(нОП)
я так понимаю сделано это было для выявления ошибок в системе
В комментариях:
- NAFA_GJE - Типовая амортизация на конец финансового года (как тут писалось это на самом деле на дату)
- NAFA_GEP - Запланированная типовая амортизация
- NAFA_GJA - Типовая амортизация на начало года нарастающим итогом
Вопрос: Что же на самом деле содержат эти поля? Правильно ли я просчитал?
З.Ы.: по поводу балансовой стоимости (это BCHWRT_GJE которая). А как тогда быть с Актуальной балансовой стоимостью (BCHWRT_LFD) она тогда что за птица?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 10:50
Пт, июл 22 2005, 13:45
Посмотрите по отладке, что содержат данные поля и все станет ясно.
В отчете стоимость запасов используются 3 поля на отчетную дату:
anlcv-answ_gje первоначальная стоимость,
anlcv-afa_gje износ,
anlcv-bchwrt_gje остаточная стоимость. Обычно этих 3 полей хватает.
