Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: OBJNR TBO00 разъясните как работает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 21:14
Пн, авг 22 2005, 14:50
Пытаюсь разобраться, как грамотно работать с OBJNR, т.е. без знания конкретного набора префиксов и как по ним что формируется.
Вижу есть таблица TBO00, в ней прописаны префиксы объекта OBART, а потом перечислены KEY01, KEY02 ... KEY07. Это я так понимаю, какие поля по порядку идут за этим префиксом.
Я так понимаю, есле тип поля 10 символов, то в OBJNR он тоже будет занимать 10 позиций. Если поля KEY01, KEY02 ... KEY07 заполнены не вподряд, то на пропущенное поле отводится 1 пустая позиция. Поправьте, если ошибаюсь.
Там еще такой интересный флажок FBGEN - "Флаг 'Сгенерировать функциональные модули'" - это что, оно генерит стандартные функции по разбивке объекта на составляющие? Можно ли ими безболезненно пользоваться?
Не эти ли функции генерятся:
OBJECT_KEY_GET_B1
OBJECT_KEY_GET_B2
OBJECT_KEY_GET_B3
OBJECT_KEY_GET_BP
OBJECT_KEY_GET_CD
OBJECT_KEY_GET_EK
OBJECT_KEY_GET_EO
OBJECT_KEY_GET_FK
и т.п.
Как вообще вы работаете с OBJNR?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:09
Пт, июн 10 2005, 10:08
Galka, а что именно Вы подразумеваете под "работой с OBJNR"?
Вы хотите генерировать значение OBJNR для МВЗ или заказов, например? Тогда Вам в помощь поле OBJNR таблиц CSKS или AUFK.
Вам нужно что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:17
Мне частенко надо выбирать, например, из coss, coep и т.п. позиции по заказу, мвз и т.п. Понятно, можно посмотреть как формируется objnr parob и т.п. и самой разбить их на нужные составляющие.
Однако, я так понимаю, где-то в spro можно настроить что в каком порядке идет в objnr.
Мне бы хотелось не писать программу жестко, т.е. если эти настройки поменяются, я хочу, чтобы программа все равно работала без переписывания. Для этого я думаю использовать вышеперечисленные функции, т.к. подозреваю, что они генерятся автоматически. Но на 100% в этом не уверена.
Или, может кто знает, где это в spro настраивается, чтобы можно было поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 11:57
Пт, фев 03 2006, 08:00
Galka написала:
Мне бы хотелось не писать программу жестко, т.е. если эти настройки поменяются...
интересно с чего это структура OBJNR должна поменяться? исключено с вероятность 99%! :D самое правильное, если не хотите "привязываться" к objnr, выбирайте objnr по основной записе (есть для объектов свои ФМ) или на худой конец селект из таблиц с ОЗ, т.к., например у проектов OBJNR не совпадает с номером проекта...
ЗЫ. objnr он и на Суэцком канале objnr :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:12
Да? смотрю таблицу TBO00 для проектов PD key1 = PSPNR. По идее, в объекте должен храниться префикс PD и PSPNR.
Если не так, то в чем тогда идея формирования OBJNR?
Для выдирания проектов, я так понимаю, можно использовать функцию OBJECT_KEY_GET_PD.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:24
ну ФМ, на самом деле, много, например, CONVERSION_EXIT_KONPR_INPUT/OUTPUT
для проектов внутренний номер, если не ошибаюсь (давно это было :) посмотрите таб.PROJ) POSID отличается от PSPNSR, который, в свою очередь, формирует objnr: PD+PSPNR... но суть не в этом, мне кажется Вы тратите уйму времени на непринципиальный (если не сказать неправильный) подход к реализации Вашей постановки, вот :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 13:52
Это так, на будующее, а сейчас я делаю по старинке. Обыкновенным выдиранием по позициям того, что мне надо.
:wink:
Или хотя бы функцию вставлю, но там то же выдирание.
