Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: Подбор оборудования - помогите
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 09:52
Вт, янв 10 2006, 11:30
Коллеги, помогите, <я не знать русский языка>.
Планируется установить MySAP ERP 2005 с двухсистемным ландшафтом (DEV и PRD) для внутреннего использования - обучение персонала, порядка 100-200 пользователей в обеих системах.
Планируется под это дело 1 сервер SUN 2xOpteron275(2.2GHz dual core), 4x1Gb RAM, 2x73Gb HDD (в зеркале) на Solaris10 + подключенное к нему по оптике хранилище 4Tb на SATA II дисках.
Вопрос такой - достаточно ли данного сервера и хранилища для разворота на нем ERP2005, чтобы и сервера БД, и сервера приложений стояли на этой железке? И еще - какую БД лучше под это дело преобрести? Oracle? какой версии?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования - помогите
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:43
Чт, май 12 2005, 11:10
Это железо из расчета на одну инстанцию или на две? Хотя мне думается что и для одной инстанции маловато оперативки. Грубо так если - Солярка + Оракл отожрет гига полтора. А то и два. Останется 2500 на 200 пользователей, тоесть по ~12 мег на все 6 сессий пользователя. Помоему маловато. Что гуру скажут? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:52
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ну если еще будет java, то однозначно - памяти мало
А тут выбирать версию не приходится - ту с которой будет поставка ERP, а точнее Oracle 10 :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 12:41
Ср, янв 12 2005, 11:52
НУ обсуждаось уже много раз.
грубо можно оценить так.
на 10-15 (лучше 5-10) пользеров 1 диалоговый процесс в сапе
на 5 процессов 1 процессор
по памяти на каждый процесс в сапе 20 метров памяти
на каждого пользера порядка 80
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:09
Вы, главное, не забудьте, что придется разворачивать еще ADS, который живет на J2EE. И если собираетесь поднимать его с теми же инстанциями рядом, то еще гиг, как миниму, памяти добавляйте.
Ну, или, рядом еще железку, на которой подымете только J2EE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 23:09
да, точно, 10ка. Вобщем в итоге гиг 16 надо - на 200 юзеров точно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:33
avlag написал:
Извиняюсь, а что такое ADS? И можно ли поднять его на той же самой железке? Если, к примеру, оперу нарастить... и процессоров добавить? Или же лучше на отдельной железке? тогда примерно какой конфигурации?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:40
Господа, возможно неправильно выразился вначале. 200 пользователей - общее количество в системе. Одновременно работающих пользователей будет от силы 50 - в разработке. В продуктиве - и того меньше...
Хотелось бы все инсталляции держать на обной железке - и dev и prd.
Т.е. все упирается в оперативную память?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:51
A может не стоит dev и prd на одну железку? Я понимаю dev и q&a. Но продуктив с разработкой не стал бы делать. Например поставить патчи на операционку веселая задача. А вдруг не пойдет? Значит для восстановления стопим продуктив. Оно надо? А при издевательствах над разработкой, особенно если что-то серьезное отлаживается, будете подтормаживать продуктив. Опять не комильфо.
ADS - Adobe Document Services. Так, сказать, внешняя система печати, через которую сейчас идет достаточно большое количество документов. Т.е. без ADS часть документов просто не печатается.
В общем http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=134153#134153
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:32
Пт, сен 10 2004, 09:58
Данной железки хватит на работу и 50 и 200 среднеактивных пользователей. Единственное замечание - памяти маловато. Я бы поставил не менее 8 (16 просто жир для одной системы).
Не рекомендую ставить на одной машине PRD и что-либо еще. DEV + QAS - можно. В Solaris 10 не очень хорошо работает балансировка нагрузки между зонами. Например, процессором и устройствами можно управлять, но ЭФФЕКТИВНО управлять памятью не получается: если при 4 Гб. одной системе выделить 3 Гб., а другой 500 Мб. (жестоко), то тормозить будут обе за счет использования единого на весь сервер свопа.
Эксперименты показали, что 8 Гб. ОЗУ с небольшим запасом хватает на две непродуктивные системы (DEV + QAS: ERP2005 unicode oracle).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:44
Пт, дек 22 2006, 12:17
Простите за нескромный вопрос...
А вы сайзить не пробовали?
Говорят, помогает. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 13:50
Если это вопрос ко мне. То неоднократно. :lol:
Однако, если не ошибаюсь, сайзер выдает (выдавал) для non unicode варианта. А далее тумманно - для unicode будет примерно в полтора раза больше.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:28
Нет, к автору ветки. :)
А сайзинг можно и вендору заказать. :)
