Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: FORM'ы в ракурсах ведении таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:02
Чт, дек 01 2005, 08:39
Необходимо сделать запрет на заполнение/модификацию некоторых полей Z-кой таблицы. Юзаю сабж-формы. Но дело в том, что если обращаться к таблице, то в структуре = имя таблицы лежит последняя запись, но никак не текущая(модифицируемая). Пробовал при этом разные моменты времени. Кто знает, как обратиться к текущей записи?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:03
Пн, авг 22 2005, 14:50
Если вы имеете в виду содержимое полей таблицы и генератор ведения таблицы, то, может, события "после выполненного исправления содержимого выбрнного поля"(08) или "перед сохранением"(01) или что-то типо того попробовать? Где-то это тут уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:12
В том то и дело, что перебрал много моментов времени, и перед сохранением и после выбранного исправления... Мож как-то по-другому надао обращаться к записи?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:29
Вот я когда-то спрашивала.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=92811&highlight=#92811
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:07
Ср, май 04 2005, 16:29
А сделать поля "серыми" не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:39
T написал:
Мне надо чтобы это было динамическим, т.к. эт зависит от других полей. В обработчике события я пишу:
IF ZVID_DVIZEN1-werks = '00'.
              clear ZVID_DVIZEN1-kostl.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:58
Вт, авг 17 2004, 14:35
Bizon написал:
T написал:
ENDIF.
Дык может тогда быстрее уже было свою табличку нарисовать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:17
Есть настроечная табличка (BWART, WERKS, Счета, KOSTL), 20 записей. Необходимо запретить пользователю редактировать поле KOSTL с WERKS = '00'.
Срабатывают моменты времени 01 - Перед сохранением в БД и 02- После сохранения в БД. А мне подходит 07 - Перед исправлением содержимого выбранного поля. Но он не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:52
Bizon написал:
Ну тогда ориентируйся на 01 там сравнивай данные экрана с данным в БД и если для этих полей есть расхождения выдавай сообщение что изменение поля запрещено... ну да будет не серым, но в любом случае пользователь при сохранении результата получит информацию...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 15:52
Чт, сен 23 2004, 09:18
Попробуйте 05
