Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: проблема с переносом, "Критериям выбора ... соответствует более одного источника данных"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:21
Вт, сен 13 2005, 10:41
в целевой системе две системы-источника транз.данных,
несу инфо-пакеты, правила переноса, структуру переноса и т.д.
в результате получаю сообщение, любые вариации с запросами на перенос не дают успеха, неизменно:
Критериям выбора T TEST_BA соответствует более одного источника данных.
№ сообщения RSAOLTP435
Diagnosis
You need to select an individual DataSource based on the
selection conditions
InfoSource =
Source System =
Object Version = T
Transfer Structure = TEST_BA
although the select event is not unique.
System response
The function ended.
Procedure
Check the objects to which the selection applies
 Заголовок сообщения: Всем спасибо за ответы (^.^)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:12
кому интересно нота 493188
