Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Как напечатать штрих-код через smartform?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 19:43
Чт, апр 07 2005, 05:27
Выбрал стиль S_TEST
формат B2
подсунул на печать тот самый AUFNR
Итог - на предварительном просмотре показались одинаковые по ширине и интервалам палочки. Из принтера вышел лист ВООБЩЕ без штрихкода.
Вопрос - что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Как напечатать штрих-код через smartform?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:28
Пн, июн 05 2006, 13:33
lumer написал:
Выбрал стиль S_TEST
формат B2
В формате знаков штрих код выбран?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:56
Если можно, переведите пожалуйста мысль на русский общедоступный...
Я просто забил в это поле значение "1234567890"
В смартформе завел текст, вывел в него это значение.
На вкладке "Опции вывода" выбрал стиль S_TEST
Вернулся на вкладку "Общие свойства", Ctrl-A, в комбобоксе "Форматы знаков" выбрал значение "B2 Штрих-код AUFNR".
Сохранил и активировал.
При выводе на печать обнаружилась та самая бяка описанная ниже.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 09:29
lumer написал:
Как лечить?
В стиле формуляра, формате знаков "B2", на закладке "Стандартная настройка" должно быть выбрано имя штрих кода. Это есть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:08
SMARTSTYLES
Формат знаков
B2
На закладке "Стандартная настройка"
В рамочке "Штриховой код" указано:
Имя - AUFNR
В предварительном просмотре внизу никакого штрих кода при этом нет, а просто сидит текст "abcd... xyz Штрих-код AUFNR"
ну и?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:15
lumer написал:
Имя - AUFNR
AUFNR штрих-код со "старой" технологией. Выбери в SE73 штрих-код с "новой" технологией. Там-же можно сделать тест штрих-кода.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:09
Отлично. Отлично. Отлично. Успокойся, Илья, успокойся... Вдох... Выдох...
Уважаемый Т&P, а что такое НОВЫЕ и СТАРЫЕ шрифты?
SE73 выдает (системные штрихкоды >> просмотреть) мне список шрифтов. Вторая строчка гласит:
AUFNR Auftragsnummer 01 08 4,80 CM 1,20 CM 000
Мне это вот ну... ни о чем не говорит. Можно мне покнопочно расписать как оно делается? Ну вот хочу я вывести 123 как штрих-код. Какие кнопки нажимать, а?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:45
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А принтер понимает штрих-кода?
Если нет - как вариант можно к saplpd прикрутить TBarCode например (www.tec-it.com).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:49
Alexy написал:
А как он может не понимать? Это же палочки, выводимые на печать.
Тестировал на HP 1320 LaserJet. Принтер умеет печатать - например из Word - обалденные палочки.
Для чего внешняя приблуда-то? Штрих-код вроде как обыденная вещь...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:02
Ну палочки палочкам рознь :-)
Системные штрихкода - это команды принтеру (через последовательность управляющих знаков, привязанных к типу устройства) напечатать тот или иной штрихкод, и принтер должен их понимать.
А из ворда вы как штрихкода печатали?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:13
ну или как тут правильно сказали создать штрих-код по новой технологии. Только кол-во возможных стандартов там всего 5.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:23
Из ворда я палочки руками рисовал, векторной графикой )
Alexy написал:
До меня уже дошло, что в SE73 по кнопке "Системные штрих-коды" выдается список. И если на позиции списка нажать кнопку штангенциркуля (Тестировать), то он ругнется "Тест возм. только для нов. технол. шт".
А где найти эти самые новые стандарты, пусть даже и "всего 5"?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:37
Ну дык нажать там Создать и дальше нажать кнопарь Нов :-)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 18:13
Алилуйя! Свершилось! Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:48
Пт, ноя 12 2004, 10:44
да, действительно, "новые штрихкоды" работают. но у них проблема есть, как вот например распечатать штрихкод во весь лист А4? скопировал половину SAPMSSCO. нашел где его ширина задается. так вот беда, при предварительном просмотре и конвертации в PDF все работает красиво, а вот при печати, этот параметр не учитывается :( через PDF печатать?
