Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Программа автовыравнивания J_3RFALD/K. Лишние обороты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 14:08
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день!
Ситуация у меня такая: делаю кредиторский счет-фактуру в FI на 600 рублей. Провожу исходящий платеж этому же кредитору в FI тоже на 600 рублей.
Запускаю программу автовыравнивания и выравниваю между собой эти две позиции. В итоге создается документ выравнивания, который еще раз дебетует и кредитует мой счет, тем самым непонятно зачем увеличивая по нему обороты.
Нашел ноту 942339, установил ее, но результат остался тем же.
У Вас эта программа работает так же? Или все же выравнивает на полную сумму (не частично :!: ) без генерации лишних позиции?
То есть мне хотелось бы, чтобы при полном выравнивании документ выравнивания не содержал никаких позиций, а он содержит :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:09
Пн, дек 20 2004, 12:05
на сколько мне известно, если сумма платежа и счёта фактуры одинаковая, документ выравнивания может содержать позиции в случае:
1. платёж и счёт фактура лежат на разных счетах
2. у платежа и счёта фактуры не совпадают дименсии:
бизнес сфера
profit center
и др.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 15:50
бизнес сфера
profit center
и др.
Nadia, благодарю за ответ. А что включается в себя "и др."? Где-то есть полный список этих признаков?
У меня обе позиции лежат на одном счете, а бизнес-сфер и МВП у нас вообще нет в системе, тем более нескольких :roll: :)
У Вас эта программа формирует документ выравнивания без позиций? Она в принципе умеет так делать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:25
Пт, июл 08 2005, 13:07
Эта программа делает пакетный ввод, который потом обрабатывается по стандартным правилам.
Полный список ИДР можно посмотреть, открыв позиции выравниваемых документов. Если хотя бы одно из контировочных полей отличается, система будет делать проводку. Если на экране все поля одинаковые, то можно еще проверить поля в BSEG.
Кроме того, дело еще и в коде проводки, который используется в этом случае. Не все КП обновляют обороты. Если я правильно помню, то только *1, *2. Т.е. позиция по счету есть, но обороты она не увеличивает. Проверьте, не Ваш ли это случай.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:41
Вт, мар 01 2005, 12:13
У нас выравнивает нормально после установки ноты. Скорее всего, у вас все-таки отличаются позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Программа автовыравнивания J_3RFALD/K. Лишние обороты
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:28
Чт, окт 04 2007, 14:04
Всем привет!
Выравниваю (стандарт, не частичное) в f-32 два документа (счет и оплату), и появляются эти самые позиции, которых быть не должно и обороты увеличиваются. Проверила позиции в документах оплаты и счета - они одинаковые, в BSEG тоже проверила.
Может есть еще у кого идеи, что можно проверить? Почему появляются позиции?
:cry:
Вовремя смороженная глупость делает обстановку более тёплой, чем не вовремя испечённая мудрость.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:06
БелКа написал(а):
Всем привет!
:cry:
Версия 6.0?
Где-то видел ноты, что в версии с ГГК выравнивание всегда идет с позициями, чтобы правильно отрабатывал сплиттинг. Сейчас найти номера нот не смог.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:48
Да, 6.0. Хм, может сплитинг вырубить? И все будет путем... ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 20:02
darkduck написал:
БелКа написал(а):
Всем привет!
:cry:
Версия 6.0?
Нашел номер ноты: 950773
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:17
Спасибо :)
Мы тогда сплиттинг отключили и все стало великолепно работать!
