Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Краткий текст для поля (материал) на экране выбора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:41
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте!
Делаю краткие тексты к полям ввода на экране выбора. Например:
поле: текст:
ММ0000000001 материал 1
Делаю так:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(10) text-123.
PARAMETERS: SMATNR TYPE MARA-MATNR,
            WWW(40).
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
AT SELECTION-SCREEN ON SMATNR.
  SELECT SINGLE
            MAKTX
  INTO WWW
  FROM  MAKT
         WHERE  MATNR  = SMATNR
         AND    SPRAS  = 8.
Возникает две проблемы:
  1. Как сделать отступ краткого текста от поля ввода. Результат данного кода: ММ0000000001материал 1.
    Неудобно и некрасиво :)
  2. И вывод кратких текстов осуществляется только после Enter.
    Как можно сделать чтоб при вводе материала без лишних движений выводился краткий текст.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
1. Я бы сделал так:
PARAMETERS: SMATNR TYPE MARA-MATNR.
SELECTION-SCREEN COMMENT (1) sy-space.
SELECTION-SCREEN COMMENT (40) WWW .
2. Заполнять www в at selection-screen output. Другого пути нет.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:45
Чт, окт 21 2004, 11:27
как нет??? можно модифицировать поле при его выборе....
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ......
  "      "установим значение полей
  "      DATA: BEGIN OF DYNPROFELDER OCCURS 0.
  "              INCLUDE STRUCTURE DYNPREAD.
  "      DATA: END OF DYNPROFELDER.
  "      REFRESH DYNPROFELDER.
  "      DYNPROFELDER-FIELDNAME = ''.
  "      DYNPROFELDER-FIELDVALUE =
  "      APPEND DYNPROFELDER.
  "      CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
  "        EXPORTING
  "          DYNAME     = SY-CPROG
  "          DYNUMB     = SY-DYNNR
  "        TABLES
  "          DYNPFIELDS = DYNPROFELDER.
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 11:13
zSEA написал:
Да, конечно.
Я просто зациклился на задаче инкрементного
обновления в процессе ввода руками.
