Текущее время: Ср, авг 05 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Завод предварит. планир-я в позиции заказа: как работает?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 16:37
Пт, сен 17 2004, 14:40
Люди! Граждане! Собратья по системе!!!!
Ну хоть кто-нить юзал этот замечательный завод планирования?
В целом задача такова: создать заказ клиента на отгрузку - с одного завода, проставить значение завода, на котором его будут делать - в позиции же заказа, и там и произвести, а отгрузить все с отгрузочного... С максимальной автоматизацией всех действий!!! Чтоб заново не переписывать систему!
Нашли поле - я про него уже спрашивала - VBAp-VPWRK. Поле, как посоветовали хорошие люди (Aleksandr), решили-таки заполнять в заказе через юзер-экзит. НО! Уперлось в то, несмотря на заполнения поля, система и не собирается ничего делать на другом заводе! (спец заготовку прошу не предлагать - нужно именно ручное указание, так как на один и тот же ОЗМ может быть в разных заказах разные заводы - ну вот такие мы загадочные!)
ХЭЭЭЭЛП!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 06:49
Вт, авг 17 2004, 11:21
Наташа, а что означает "система и не собирается ничего делать на другом заводе"? Я Вас правильно понял, вы хотите после открытия сбытовых заказов, делать прогон ППМ и на основании его открывать плановые/производственные заказы на завде предв. планирования?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:23
Наталья, опишите по-подробнее задачу. Правильно ли я понимаю, что всего заводов-участников процесса три: клиент, производство (предполагаемый завод планирования) и отгрузка? В текущем решении Вы хотите делать заказ от клиента к отгрузке, в экзите указывая завод планирования (производство), и соответственно ППМ иметь на заводе производства, но материал туда не передавать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 09:20
Прошу прощения за опоздание с ответом :oops: - очередная командировка ...
To Гость: Задача следующая. Есть завод, где производят (р3-шный завод). Есть завод Сбыта (тоже р3-шный). И плюс - производство под заказ клиента. Нужно сделать такую комбинацию, чтобы ППМ было на заводе -производителе, а отгрузка шла с указанного в заказе клиента Завода Сбыта. Через спец вид заготовки в ОЗМ ППМ(3, что ли?) - не получается, так как материал может быть произведен на нескольких заводах.
To Alexandr: система после прогона ППМ не создает потребности на указанном заводе-производителе (в поле VBAP-VPWRK), и отгружать собирается с завода Сбыта (это я к тому, что была мысль - может, надо наоборот - в заводе предварительного планирования указывать отгрузочный, а в основном поле "завод" заказа клиента - производственный завод.
Вот такое горе... :cry:
Последний раз редактировалось Наташа Пт, дек 17 2004, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 09:22
... To Гость: да, и, конечно, все это должно быть в конечном итоге отгружено нормальному клиенту, так что участника действительно 3...
