Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: контролинговый заказ в проводке введения производства.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 13:14
Чт, авг 19 2004, 07:47
Насколько я знаю когда делается MFBF контировка КЗ в документе материала происходит по ключу материал -вариант изготовления, а вот где это опредиляется?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 16:25
через коллекторный заказ, транз. KKF6N
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:33
Ах да. Нашел связь AUFK-MKAL-MARA-MARC - смотреть материал, заказ вариант изготовления срок действия, класс оценки. полный набор. Нужно придумать как разносить инвентаризационные остатки, при этом указывать правильный заказ...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 18 2007, 14:54
Чт, мар 09 2006, 18:27
но вот только не понятно при чем здесь коллектор затрат в связи с инвентаризационными остатками?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:10
SilverFox написал:
реактуализация.
В наследство осталась "самописка" для разнесения инвентаризационных разниц.
Функции самописки:
1. сохранить остатки в свою таблицу.
2. Сохранить факт ввод.
3. Разнести разници (кел транзакшшен mb1a).
Все это здорово, только у меня есть разные БЕ. И вот в RU БЕ ссылаясь на статью 318. "Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию"(РФ налоговый кодекс), пользуют потом отчеты по заказам для:
1. Прощета налога на прибыль
2. Подтверждения факта экспорта
В не RU БЕ у меня при создании документа материала все контируеться на элемент затрат без разбору.
И вот, дабы соотнести затраты инвентаризационных разниц на соответствующие заказы, "специальный" пользователь перед началом движений в новом месяце разносить это все руками через MFBF, где указывается вариант изготовления и материал относиться на соответствующий заказ. Потом снова сверяет остатки, т.к. допустим М1 нужно распредилить равномерно обьемам выработки.
Была идея:
Сносить это как есть настроить вид движения и счет (допустим "20инв").
После списания всего на элемент затрат в FI делать проводку распределения:
дт 20инв
кт 20инв
С контировкой на заказ.
Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Но как быть с количествами - вопрос!
