Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Загружалась ли в программе группа функций
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 12:13
Ср, сен 22 2004, 08:42
Есть ли более табельный способ чем assign( где-то )что-то?
В отладчике эту информацию посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
может быть
CALL FUNCTION 'SYSTEM_CALLSTACK'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:22
'SYSTEM_CALLSTACK' помогает только если искомая функция вызвала мой блок абапа или блок который вызывает мой абап ....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В дебаггере goto->status display->Loaded programs
Не оно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:08
Оно, только не в дебагере нужно видеть а в программе.
P.S. есть большое подозрение (не тестировал) что в дебагере Перейти к->Система->"Сборщик мусора"->Выполнить реализуется через CL_ABAP_MEMORY_UTILITIES=>DO_GARBAGE_COLLECTION
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:31
Mike1 написал:
Это понятно из вопроса. Я просто предлагал посмотреть, как это уже реализовано.
Может Ф.М. GET_CALLED_FROM_ENVIRONMENT ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 17:41
К сожалению логика экрана 161 программы SAPMSSY3 целиком написана на C или C++. Остается только метод научного тыка.
GET_CALLED_FROM_ENVIRONMENT на 6.20 не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:35
Mike1 написал:
Вот я и тыкнул в той экранной табличке на имена программ и по домену, нашёл GET_CALLED_FROM_ENVIRONMENT.
У неё есть клон: OIL_GET_CALLED_FROM_IN.
Сейчас посмотрел: к сожалению, она только call stack возвращает с помощью call 'ABAP_CALLSTACK'.
Mike1 написал:
на 6.20 не нашел.
Вчера послал мне Бог 7.0. Теперь с нормальными людьми найти общий язык трудно :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
ИМХО, ссылаться на то, что не лежит вверху по стеку вызовов небезопасно. При первой же потребности в памяти сборщик мусора подчистит такие загруженные программы, и тогда словите дамп. А учитывая, что abap код интерпретируемый (то есть грубо говоря, выполнение каждого оператора не жестко вшито в выполнимый модуль, а зависит от множества окружающих условий на усмотрение базиса), никакой гарантии когда такой сборщик будет вызван, Вы дать не можете.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:58
Lars спасибо за наводку.
В глубинах SYSTEM_CALLSTACK нашлось:
* ABAP-STATE  ->> interne Tabelle
  call 'SAPCORE'
      id 'ID'     field 'ABAP-STATE'
      id 'TABLE'  field lt_abap_state.
* PROGRAMS    --> interne Tabelle
  call 'SAPCORE'
      id 'ID'     field 'PROGRAMS'
      id 'TABLE'  field lt_programs.
Это то что надо.
К сожалению, стандарного функционального модуля нет.
И использование этого кода также является использованием недокументированных возможностей как и assign( где-то )что-то.
sibrin написал:
Ну теперь будешь смотреть на форум и удивлятся, а что это за таблица BSEG про которую столько вопросов :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:22
Mike1 написал:
Извиняюсь за офф, но гибкую главную книгу активировать решаются пока далеко не все.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:15
Mike1 написал:
  call 'SAPCORE'
  call 'SAPCORE'
Это то что надо.
Действительно, вот ведь, а.
