Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Открытые позиции с датой больше чем дата выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:08
Пн, дек 13 2004, 13:58
Коллеги, может кто подскажет - как кто боролся с проблемой....
При выравнивании дата выравнивания меньше чем даты показываемых открытых позиций (то есть задним числом)
Пользователь активирует позицию и выравнивает, хотя это неправильно :-(
Как бы им так запретить, может есть стандартные функции для этого?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 21:50
Чт, окт 20 2005, 08:45
Мы проверку писали, в стандарте ничего похожего не нашли :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 07:19
Пт, окт 07 2005, 09:10
Аналогично. Писали проверку используя OpenFI событие 1025. ФМ выглядит вот так:
FUNCTION Z_FI_CLEAR_DATE_DIFF.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      T_BKPF STRUCTURE  BKPF
*"      T_POSTAB STRUCTURE  AUSZ_INFO
  IF SY-TCODE EQ 'FB05'.
    DATA: STR1(45).
    READ TABLE T_BKPF INDEX 1.
    LOOP AT T_POSTAB.
      IF T_POSTAB-BUDAT+(6) > T_BKPF-BUDAT+(6).
        CONCATENATE T_POSTAB-BUDAT+6(2) T_POSTAB-BUDAT+4(2)
                    T_POSTAB-BUDAT+(4) INTO STR1 SEPARATED BY '.'.
        CONCATENATE 'Док.номер' T_POSTAB-BELNR 'Дата проводки '
                    STR1 INTO STR1 SEPARATED BY ''.
        CALL FUNCTION 'POPUP_FOR_INTERACTION'
            HEADLINE = 'Дата выравнивания'
            TEXT1    = 'Период даты проводки выравнивания должен быть'
            TEXT2    = 'больше или равен периоду даты проводки более'
            TEXT3    = 'позднего документа, участвующего в выравнивании'
            TEXT4    = STR1
            TICON    = 'E'
            BUTTON_1 = 'Ok'.
        LEAVE TO SCREEN 0122.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
У нас все выравнивания выполняются через "программы-обвертки" для FB05.
Если используете другие тран., то соотв. надо будет подправить.
