Текущее время: Вс, сен 13 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: IGS сервер
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 14:21
Вт, дек 12 2006, 11:29
Сложно ли его установить? Просто мне нужен - в базис позовнил, они пока даже не в курсе что это.
Никто не мог бы, у кого он установлен, выложить на www.slil.ru принт-скрин программы GRAPHICS_GIS_VIEW_DEMO.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 16:36
Нашел ноту нужную
Note 454042 - IGS: Installing and Configuring the IGS
Ждем ответа от базиса.
Но прога мало у кого запускается без дампа. Есть ли кто-то у кого она работает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 17:30
Вт, авг 17 2004, 08:17
rodendron написал(а):
Нашел ноту нужную
Запускается и есть дампы - это хорошо! По дампам можно нотки поискать 8) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 17:45
Да мне тядело людей по аське напрягать :)
А у нас пока никак не подняли сервер этот.
Поэтому прошу вас запустить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:41
Тему теперь по идее нужно перенести в ABAP :)
В вышеупомянутой программе используется метод:
method SEND
класс CL_IGS_DATA.
так вот там есть такая функция:
* send data via rfc to pigfarm
  call function 'PIGFARMDATA' destination rfcdestination
    exporting
      type           = farm_type
    tables
      ddic           = m_ddictable
      data           = m_datatable
      content_descr  = m_content_descr
      content        = m_content
    exceptions
      communication_failure = 1 message msg_text
      system_failure        = 2 message msg_text.
Она и возвращает у всех ошибку "2".
Никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 11:15
Отправил в базис подобное письмо
При передачи на сервер команды "SAPGISXML" возникает динамическая ошибка, которая содержит следующий текст:
ListenerRFC: unknown interpreter.
(тестируем на стандартной программе SAP - GRAPHICS_GIS_VIEW_DEMO)
При этом администраторские команды, которые поступают на сервер, работают.
(Программа GRAPHICS_IGS_ADMIN).
На портале SAP была найдена нота по этой теме.
Note 982774 - IGS generates graphics sporadically
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:55
Нота не помогла. Базис уже перепробовал кажется все...
Сейчас они написали в САП.
Ну у кого-нибудь запускается эта программа??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:41
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Что выдает GRAPHICS_IGS_ADMIN по нажатию кнопки статус (пришлтите список)?
Очень похоже, у вас просто не запущен interpretator XMLCHART(это определяется конфигом igs).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:34
Пт, янв 21 2005, 12:40
Все прекрасно ставится
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13973&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=igs
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:20
Вот содержимое страницы, когда жду "Статус".
Вроде все установлено?
http://slil.ru/24030081/1939270053/1.html
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:19
Да, все нормально. А зачем вам именно GRAPHICS_GIS_VIEW_DEMO ? Не пробовали использовать реальные приложения использующие IGS ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 18:01
Наша цель - построить кликабельный 3D граф стандартными средствами.
GIS систему ставить не получится - по финансовым и иным причинам.
В связи с этим узнали из многих источников об этой замечательной программе. Я ее с подменой sy-subrc запустил - она то, что нам надо.
Позволяет создавать маршруты и размещать объекты на карте.
При этом создается тэг AREA(MAP) и все объекты становятся кликабельны.
P.S. Только вот если все нормально, почему программа не работает?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 09:32
Я так понимаю, что САП предоставляет только интерфейс к GIS.
То есть чтобы программа GRAPHICS_GIS_VIEW_DEMO заработала GIS должна быть установлена.
См. 994568 - GIS Implementation
Почитайте также ноту 791346 - Using the IGS in SAP Travel Management
И загляните в пакет SZGEOCODING - гляньте транзакции.
Думаю без внешней GIS вам не обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 16:23
Спасибо всем!
