Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Ввод отрицательного числа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 08:56
Всем, издрасьте! На рисованном экране есть поле ввода/вывода формата DEC (не из словаря). Плиз, ткните меня носом, как добится ввода значений со знаком минус. Ибо при вводе отрицательного числа появляется сообщение "Введите только положительное значение". А если в таблице БД (все значения - положительные), с которой работает экран, одно из чисел сделать отрицательным, то все вылетает в дамп с ошибкой на преобразование. Так понимаю, нужно указать в свойствах поля "ВыхИзПреобр" какую-то функцию? Или все гораздо прозаичнее?
Всем, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 09:37
Смотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ighlight=v
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 09:46
сделай маску вывода этой переменной:
________________V
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:31
Сенкс, большое! Млин, нужно было поиграться со стандартным объектом словаря - тогда, шаблон ввода сформировался бы автоматически (если я верно понял). А так все просто, но не очевидно...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 02:10
Не факт, что сформировался бы ... я по разному пробовал, тихо ... пришлось шаблон руками менять ...
