Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: ALV Grid и GUI-status
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 16:03
Ср, мар 14 2007, 15:53
Для вывода данных используется CL_SALV_TABLE в полноэкранном режиме. Также определён GUI-статус, в котором определены дополнительные кнопки.
Каким образом можно управлять состоянием этих кнопок (видимый/невидимый, разрешённый/запрещённый)?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 16:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
SET PF-STATUS + F1.
Смотреть EXCLUDING.
Состояние кнопок определяется в самом статусе. А именно крыжиком над строкой Application toolbar. Всего два положения: либо исключаемые кнопки дизабляться, либо скрываются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 01:25
Не то.
Вот небольшой пример программы
REPORT  z_salv_example.
* Класс обработки событий
CLASS lcl_handle_events DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS
      : on_user_command
            FOR EVENT added_function OF cl_salv_events
            IMPORTING e_salv_function
ENDCLASS.
CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION.
  METHOD on_user_command.
    CASE sy-ucomm.
      WHEN 'MYFUNCTION'.
*         Здесь должен быть код, скрывающий кнопку MYFUNCTION
          SET PF-STATUS 'SALV_STANDARD' EXCLUDING 'MYFUNCTION'.
*         К сожалению, PF-STATUS не работает
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA
  : gt_spfli TYPE STANDARD TABLE OF spfli
  , gr_table   TYPE REF TO cl_salv_table
  , gr_events  TYPE REF TO cl_salv_events_table
  , gr_handler TYPE REF TO lcl_handle_events
START-OF-SELECTION.
  SELECT *
      UP TO 100 ROWS
      INTO TABLE gt_spfli
      FROM spfli
* Создание ALV Grid
  TRY.
    cl_salv_table=>factory(
        IMPORTING r_salv_table = gr_table
        CHANGING  t_table      = gt_spfli
  CATCH cx_salv_msg.
  ENDTRY.
* Назначение GUI-статуса
  gr_table->set_screen_status(
      pfstatus      = 'SALV_STANDARD'
      report        = sy-cprog
      set_functions = gr_table->c_functions_all
* Назначение обработчика событий
  gr_events = gr_table->get_event( ).
  CREATE OBJECT gr_handler.
  SET HANDLER gr_handler->on_user_command FOR gr_events.
* Вывод ALV Grid
  gr_table->display( ).
В программу скопирован из пакета SALV_OBJECTS статус 'SALV_STANDARD', в котором определена пользовательская кнопка 'MYFUNCTION'. При нажатии на эту кнопку необходимо, чтобы она стала недоступной. Как этого добиться?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 13:23
Пт, окт 13 2006, 16:44
Скорее всего надо по нажатию кнопки повторно вызвать
      report        = sy-cprog
К сожалению, в моей системе этого класса нет, но похоже, что отображаемые кнопки регулируются параметром set_functions. Если нет, ищите в параметрах какую-то таблицу с именем *exclud* - туда должны передаваться коды исключаемых функций/отображаемых кнопок.
Также возможно при повторном вызове понадобится отметить параметр типа IMMEDIATE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:22
Всем спасибо. Решение найдено.
  PUBLIC SECTION.
      METHODS
        : constructor
              IMPORTING pi_table TYPE REF TO cl_salv_table
        , on_user_command
  PRIVATE SECTION.
      DATA
        : fr_myfunc TYPE REF TO cl_salv_function
ENDCLASS.
DATA
  METHOD constructor.
    DATA
      : lr_functions TYPE REF TO cl_salv_functions
      , lt_functions TYPE salv_t_ui_func
      , lr_function  TYPE REF TO cl_salv_function
      , lv_name      TYPE string
    FIELD-SYMBOLS
      : <function> LIKE LINE OF lt_functions
*   Сохранение ссылки на кнопку
    lr_functions = pi_table->get_functions( ).
    lt_functions = lr_functions->get_functions( ).
    LOOP AT lt_functions ASSIGNING <function>.
      lr_function = <function>-r_function.
      CASE lr_function->get_name( ).
        WHEN 'MYFUNCTION'.
            fr_myfunc = lr_function.
      ENDCASE.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
    CASE sy-ucomm.
      WHEN 'MYFUNCTION'.
*         Скрытие кнопки
          fr_myfunc->set_visible( abap_false ).
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
  SELECT *
      UP TO 100 ROWS
      INTO TABLE gt_spfli
      FROM spfli
* Создание ALV Grid
  TRY.
  CATCH cx_salv_msg.
  ENDTRY.
      report        = sy-cprog
      EXPORTING pi_table = gr_table
* Вывод ALV Grid
