Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Как подключиться к MSSQL?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 19:26
Чт, фев 15 2007, 11:04
Всем привет!
Необходимо синтегрировать SAP ERP2004 c системой на базе MSSQL следующим образом: Программа ABAP в ERP должна извлекать данные из таблиц MSSQL и каким-то образом эти данные обрабатывать.
Есть возможность настроить ODBC соединение(транз dbco), но это мне не подходит т.к. согласно ноте для этого WebAS должен быть на платформе Win.
Какие есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 04:22
Вт, июл 25 2006, 19:33
3D софт какой-нибудь. Потребуется скорее всего еще один ПК поставить под такой сервер, но проблему решить можно. Софт такой уж точно есть. :)
So I exist in this fragile equilibrium which glues the substance of the universe to me...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:03
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как вариант поставить XI.
А если на коленке нужно сделать, то пишем, например, на perl RFC-сервер и используем его как прокси для доступа к базам MS SQL.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключиться к MSSQL?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:18
Чт, май 12 2005, 11:10
nazarov_serg303 написал(а):
Всем привет!
Все намного проще. Используй ADO.CONNECTION.
В SOLE зарегистрируй обхъект.
А далее понадобятся следющие объекты:
1. ADO.Connection
2. ADO.Command
3. ADO.Recordset
4. ADO...Field(s)
Command может быть как обычный SELECT/UPDATE так и вызов stored procedure-ы.
Открываешь коннекшн, выставляешь ему параметры, создаешь комманд нужного типа, Execute, получаешь рекордсет, с него получаешь фиелды - и сливаешь все в internal table.
Вот только скрестил такиеже две системы - все работает на ура.
ЗЫ: Решение справедливо для диалога - тоесть вызов через гуй. В фоне - если апп *никс - работает естественно не будет. Если нужен фон - то можно поискать АДО для *никса, майкрософт вроде чтото делал такое, либо нужна еще одна машинка под виндой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 12:31
Ср, янв 12 2005, 11:52
Egal написал:
А если и так и так нужна машина под виндой, что мешает поставить диалоговую инстанцию на виндовую машину.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:15
Спасиб за советы.
Сделал следующим образом:
САП-овская БД у меня оракл. Установил Oracle Transparent gateway for MSSQL. Таким образом необходимые данные извлекаются в АБАП-программу из MSSQL через Oracle БД, в программе используется Native SQL.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 13:19
Johnny_nvkz написал(а):
Egal написал:
Задание должно выполняться в фоне (рез-т - отчет). Для меня поставить и подключить новую инстанцию к системе - непростая задачка.
