Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Хранимая процедура возвращает recordset
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как правильно вызвать процедуру, хранимую в MS SQL и возвращающую recoedset (табличку), из Native SQL?
Можно ли сразу открыть курсор по recordset'у?:
OPEN dbcur FOR SELECT * FROM
    dbo.TheProcedure :id
или
DECLARE dbcur CURSOR FOR
  SELECT * FROM
OPEN dbcur
При таком вызове возвращается ошибка SQL: Line 1: Incorrect syntax near '@P1'.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 14:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Процедуру так не вызвать. Спец. команда EXECUTE PROCEDURE есть для ХП.
Т.е. так:
EXEC SQL.
  EXECUTE PROCEDURE ... (IN ..., OUT ...)
ENDEXEC.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 17:11
Пономарев Артем написал:
Это если результат в параметре OUT.
А если результат возвращается (return)?
И не скаляр, а recordset?
Кстати, можно таблицу в OUT-параметре передать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 19:36
Нота 44977 про хранимки есть.
Насчет таблиц - не знаю. Структуры точно можно. Думаю и с таблицей получится.
Думаю проще забить и переделать на out
Также с типами данных проблемы могут быть... И если для Oracle, например, есть табличка соответсвий типов, то для M$ - неа :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:06
Нет такой ноты. Цифирку потеряли. Пятизначные ноты лет 10 назад писали.
Вот сижу и думаю, кого бы забить. Хранимки пишу не я и использую не только я.
Это маловероятно, по-моему. Тем более, что нужный абаповский тип можно найти недолгим перебором, даже если вообще не думать головой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:32
Зато нашёл ноту 176792 от 11.09.2000, где говорится, что "The reading-out of record sets is not yet supported at the present time."
Предлагается конструкция
EXEC SQL PERFORMING form.
    SELECT * FROM $PROC$procedure_name
      WHERE ( :in_parameter1, .. , :in_parametern )
      INTO :out_parameter1, .., out_parameterm
  ENDEXEC.
Неужели в документацию нельзя это перенести за 6 лет?!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 10:56
Но как быть, если ХП имеет и IN, и OUT, и RETURN параметры?
