Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: FBL3N: добавление полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:23
Ср, фев 01 2006, 19:14
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ - ОСОБЫЕ ПОЛЯ добавил поля
BSEG.LIFNR
BSEC.NAME1
В резултате добавился омер кредитора, а вот его имя - высвечивыается пустым.
Как делу помочь?
 Заголовок сообщения: Re: FBL3N: добавление полей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 14:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
BSEG.LIFNR
BSEC.NAME1
Как делу помочь?
Так поле все таки есть? Может, надо проверить это поле в основных данных кредитора? Иногда поле пустое, если для выбранного языка не заведено значение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 16:45
Не издевайтесь, поле заполнено и это имя кредитора.
FBLN берет данные из структуры RFPOSXEXT.U_NAME1
В основной записи кредитора это поле ADDR1_DATA.NAME1
Как и что падает в RFPOSXEXT и что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:45
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Niki(4.6B) написал(а):
Такое сделать можно через OpenFI.
Вот Вам инструкция.
На примере поля - Имя кредитора
1.поле ZZNAME1 добавляем (через использование Доп. структуры) в две структуры:
- RFPOS,
- RFPOSX,
2.Копируем функц. модуль образец SAMPLE_INTERFACE_00001650 в Z_INTERFACE_00001650.
3.Пишем в модуле Z_INTERFACE_00001650 обработку поля ZZNAME1
4.Активируем событие 1650. FIBF->Параметры настройки->P/S модули->..клиента.
Далее заполняем "Событие", "Продукт" и "Функц. модуль", все остальное оставляем пустым.
5.Запускаем программу RFPOSXEXTEND.(Генерация структуры RFPOSXEXT).Нота 208807
6.Запускаем программу BALVBUFDEL.(сбрасываем в отчете ALV буфер). Нота 205096
Ноты по теме: 205096,208807,215798,316194,373268.
http://webforum.ru/mes.php?id=9419629&f ... 5719&arhv=
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2007, 00:45
Пт, июл 08 2005, 13:07
BSEG.LIFNR
BSEC.NAME1
Как делу помочь?
BSEC - таблица разовых кредиторов. К таблице LFA1, тем более ADRC, не имеет практически никакого отношения.
А по делу - смотри DiaRom, хорошо говорит!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 12:54
Чт, окт 11 2007, 08:58
DiaRom написал:
Вот Вам инструкция.
- RFPOS,
- RFPOSX,
Пробовал ваш метод, проблема вот в чем:
в фм Z_INTERFACE_00001650 мне нужно вытащить имя кредитора и дебитора из таблиц lfa1 kna1, соот. по kunnr'y и lifnr'y.
Добавил аппендом в RFPOS и в RFPOSX
всё шаги сделал вышеописанные название не цепляет потомучто, в фм поля KUNNR LINFR пусты.
Где их брать? в конечной таблице они есть но в шаге когда использцется фм они не заполнены....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:11
Ср, окт 24 2007, 09:03
Так если надо для FBL3N, то выбираются обычные счета, на которых контировки контрагента конечно нет.
А в функц модуле мождно прописать более сложную выборку и все будет ок. Например:
(код можно улучшить конечно)
FUNCTION Z_PARTNERNAME_FILL.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_POSTAB) LIKE  RFPOS STRUCTURE  RFPOS
*"  EXPORTING
*"     VALUE(E_POSTAB) LIKE  RFPOS STRUCTURE  RFPOS
   tables: lfa1, kna1, bseg.
   data:    zkunnr like bseg-kunnr,
      zlifnr like bseg-lifnr.
   if i_postab-KOART = 'K' and not i_postab-KONTO is initial.
      select single name1 into i_postab-zzpartnername
      from lfa1
      where lifnr = i_postab-konto.
   endif.
   if i_postab-KOART = 'D' and not i_postab-KONTO is initial.
      from kna1
      where kunnr = i_postab-konto.
   endif.
   if i_postab-KOART = 'S'.
      select single lifnr kunnr into (zlifnr, zkunnr)
      from bseg
      where    bukrs = i_postab-bukrs
         and gjahr = i_postab-gjahr
         and belnr = i_postab-belnr
         and buzei = i_postab-buzei.
      if sy-subrc = 0.
         if not zlifnr is initial.
            from lfa1
            where lifnr = zlifnr.
         elseif not zkunnr is initial.
            from kna1
            where kunnr = zkunnr.
         else.
            from bseg where bukrs = i_postab-bukrs and
            gjahr = i_postab-gjahr and
            belnr = i_postab-belnr and
            ( koart = 'D' or koart = 'K' ).
               from lfa1
               from kna1
            endif.
         endif.
      endif.
   endif.
   E_POSTAB = I_POSTAB.
ENDFUNCTION.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 14:45
Согласен этот вариант я оставлял на потом, разве это не нагрузит программу? она будет долго грузиться. Я прав?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:48
Вопрос хороший и правильный ! 8)
С теоретической точки зрения получается, что на каждую строку отчеты выполняется свой отдельный селект (остальной код несущественнен). Что должно прилично подтормаживать систему.
На практике получалось вот что:
выборка 5800 позиций БЕЗ активации модуля в OpenFI заняла около 25 секунд
выборка 5800 позиций С активацией - около 28-30 секунд.
цифры приблизительные - считалось просто секундомером (уж не ругайте - для наших целей этой информации хватило и более точно измерять не пришлось).
Итого в данных условиях можно абстрагировавшись от параметров железа сказать, что програмка добавляет всего около 10-15% времени на выборку. Для нас это оказалось приемлимо, для Вас - решайте сами :wink:
Почему так быстро ? ну незнаю, может индексы там где надо стоят на таблицах (на номере то конрагента почему б не стоять).
C уважением,
Александр
