Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Сторно на сторно
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:16
Пт, окт 06 2006, 14:19
Всем привет!
Есть ли возможноть исправить следующую проблему? По сути нужно сделать сторно н сторно :)
По исходящей поставке сделали отпуск материала 13.02, а надо было 17.02. Пользователь делает сторно ОМ через VL09 и опять ошибается с датой. Ставит в сторнировании дату проводки 26.03! То есть материал попадает на склад 26.03 и отгрузить его 17.02 уже нельзя... Как быть? Может есть какой-либо вид движения позволяющий исправить сторно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 16:56
Чт, фев 24 2005, 13:26
Делаете еще один ОМ датой 26.03 а потом сторно отпуска 13.02 (или 17.03, как вам нужнее)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 07:23
Пробовал... Система не позволит сделать сторно датой раньше чем 26.03
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 08:14
Сб, май 13 2006, 08:14
:lol:
если вида движения такого не найдут, то можно нагорродить огород:
1. 13.02 - поступление через ММ на склад - закроем выбытие
2. 17.02 - новая поставка с отпуском в тот же день
3. ХХ.Х - вторая новая поставка с отпуском 23.06 - избавимся от излишков
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 16:46
Вт, янв 10 2006, 15:30
Например: документ исходящей поставки был проведен датой проводки 31.12.2006.
Сторно его (VL09) было сделано 20.01.2007.
1. Нужно заново сделать проводку отпуска исходящей поставки, но датой 20.01.2007, чтобы выравнить обороты по 01.2007 периоду.
2. В SE38 входим в инклуд LV51WU01, находим там строку IF I_BUDAT LT XLIKP-WADAT_IST и ставим на ней точку прерывания.
3. Дополнительно в SE37 в ФМ Z_FI_FILL_GSBER_1025в самом конце стаим точку прерывания.
4. Далее в VL09 предлагаем дату проводки 31.12.2006 и сторнируем документ.
5. Проваливаемся в инклуд LV51WU01 и через отладку выбираем поля I_BUDAT и XLIKP-WADAT_IST.
6. Устанавливаем для XLIKP-WADAT_IST дату согласно поля I_BUDAT и нажимаем на изменения.
7. На этом все, но желательно в отладке перейти в режим таблицы и проверить суммы.
8. Для сохранения документа, нажать F8
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 12:21
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Вы считаете нормальным исправление таких ситуаций через отладку? Может всем пользовталям дать права на отладчик и разработку программ? Пусть уж сами дорабатывают систему и не мучат консультантов вопросами :-)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:26
Речь идёт о продуктивной системе :) Так наколдовать не получится!
На самом деле уже нашли выход...
Использовали два своих вида движения. Кому интересно... в системе происходит следующее:
1) Отпуск материала по укомплектованной исходящей поставке 13.02.2007 (неверная дата).
VL02N 601 E Отпуск материала Д90-К43
"WL ОтпускМат/Поставка (+)"
2) Сторно ОМ 26.03.2007 (неправильная дата, не верный период).
VL09 602 E Сторно ОМ Д43-К90
"WL ОтпускМат/Поставка (-)"
3) Обратное сторно. Отпуск материала со склада 26.03.2007.
MIGO 991 E Отпуск материала Д90-К43
"WA Выдача материалов (-)"
4) Сторно обратного сторно правильной датой 13.02.2007. Поступление материалов на склад нужной датой для дальнейшего отпуска.
MIGO 992 E Поступление мат Д43-К90
"WA Выдача материалов (+)"
5) Отпуск материала по укомплектованной исходящей поставке 17.02.2007 (правильная дата).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 08:11
Ну пошутил я! :lol: Понятно что этого не стоит делать. Просто подумал, что для единичных случаев, как вариант может кому пригодиться! Спасало не раз, пока доп. проверку не поставил.
А так полностью согласен с вами.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 12:12
Пт, фев 01 2008, 09:11
W W W написал:
Я сейчас в подобной ситуации. Но у меня кроме FI документа родились еще CO, FM, SL.
Может кто подскажет какой вид движения лучше взять за основу для сторно реализации и сторно сторно вручную ?
