Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Нажатие ENTER на строке нередактируемого ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:29
Пн, апр 17 2006, 11:03
Подскажите, как поймать нажатие ENTER на выделенной строке таблицы?
Таблица только для чтения. В случае редактируемой таблицы без проблем ловится событие DATA_CHANGED. В моем случае не знаю как...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нажатие ENTER на строке нередактируемого ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:29
Пт, июн 16 2006, 11:39
author написал(а):
Спасибо.
В логике экрана вызвать GET_SELECTED_ROWS.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:43
Чтобы в логике экрана вызвать GET_SELECTED_ROWS, нужно чтобы отработала логика экрана. В данном случае при нажатии ENTER в строке таблицы логика экрана не отрабатывает. Элементарно "/h" в командной строке и ENTER в строке таблицы - и ничего не отрабатывает. Что нужно подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:03
Пн, дек 20 2004, 16:05
ALV объектный или через REUSE*?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:05
CL_GUI_ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 14:25
Вт, авг 17 2004, 10:45
CL_GUI_ALV_GRID->CONSTRUCTOR
    i_appl_events = 'X'
Правда, на нажатие ENTER не реагирует всё равно :). Может, попробовать поэкспериментировать с событиями (REGISTER_EDIT_EVENT, SET_REGISTERED_EVENTS, ещё что-нибудь)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 15:12
То что нужно, спасибо.
Чтобы стало реагировать на ENTER пришлось зарегистрировать его как
        CALL METHOD gr_alvgrid->register_edit_event
            i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
В sy-ucomm приходит не ENTER а абракадабра типа %_GC 1086 19.
Хоть что-то...
Правка:
можно предположить что GC - это Grid Control, а что за цифры - не понятно
Правка 2:
разобрался: 1086 - это gr_alvgrid->m_guid,
а 19 - это cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:23
Чт, июн 21 2007, 09:14
author написал(а):
Спасибо.
Что еще нужно сделать дополнительно, чтобы по Enter сваливаться в обработчик события DATA_CHANGED ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Art386 написал:
author написал(а):
Спасибо.
Принудительно вызвать метод CHECK_CHANGED_DATA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Art386 написал:
Если поле модифицируемое:
            i_event_id = cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED.
