Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Ограничение инфо-типа с помощью динамических мероприятий?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 17:58
Пт, сен 01 2006, 16:41
Кто сталкивался с данной проблемой. Вот строки:
0000 04 270 ***ОГРАНИЧЕНИЕ 0050 ИТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ***
0000 04 271 P PSPAR-TCLAS='A'
0000 04 272 P T001P-MOLGA='36'
0000 04 273 P P0000-MASSN='05'
0000 04 275 I MOD,0050,,,,(P0000-BEGDA)
В результате ИТ приходит на изменение, но в поле ENDDA этого ИТ не подставляется значение равное начальной дате мероприятия (P0000-BEGDA), а стоят даты которые были заведены раньше.
Это решается динамическими мероприятиями или в сад... за ABAP-ом?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 08:55
Чт, фев 15 2007, 17:41
а точно эти строки отрабатываются? ( molga=36)
можно <я не знать русский языка> след.строчку (если речь об ограничении):
0000 04 275 I LIS9,0050,,,(P0000-BEGDA),
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 09:18
Строки отрабатываются точно. ИТ 50 стоит же с выводом на экран - временно сделал для проверки без /D.
В предложенном случае LIS9 будет выводить на экран ИТ 0050 даже с /D, а надо автоматически без вывода на экран иначе можно было бы просто включить ограничение ИТ в мероприятие.
