Текущее время: Пн, авг 24 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Платежка: в том числе НДС для авансов исодящих
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:38
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
При проводке авансов всегда делал проводку
Дебет 62Ав Кредит Банк
Внедряется программа платежей, появилась необходимость выружать платежки в клиент-банк и печатать "В том числе НДС 18%", сумма.
Откуда брать эту информацию, формиовать ТАП и проводить авансы кодами НДС, какие проводки при этом возникают?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:27
Пт, апр 08 2005, 15:39
Информацию брать из кода НДС, который будет проставлен в ТАП. Проводок, насколько я понимаю, никаких не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 00:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если АПП без проводок, то информацию о ставке брать из кода НДС и рассчитывать.
Если АПП с проводками, то информацию можно взять из налоговых данных к документу (таблица BSET).
Стандатный формуляр платежки все это умеет делать - можно подсмотреть как.
Т.к. в документе будет фигурировать НДС по авансам исходящих, то система захочет сделать проводку по НДС в дополнение к банку и кредитору. Обычно для этих целей используют специально заточенный технический 19й или забалансовый счет, проводка по дебету и кредиту одного и того же счета.
 Заголовок сообщения: Пример
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:31
Пожалуйста, привидете пример проводок для аванса поставщику на 1000р. Как отработает технический налоговый счет и как он закроется?
 Заголовок сообщения: Проводки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 19:29
Смаьрю на код налога AZ 18% НДС - авансовый платеж (кредитору). Это предварительный код налога, счет в CARU прописан 19990000.
- если не указывать сумму налога и не ставить галку РАСЧЕТ НАЛОГА формируется проводка
Дебет Кредитор (КН AZ) Кредит Деньги 100р.
- если указать сумму налога или поставить галку РАСЧЕТ НАЛОГА выделится НДС
Дебет 19990000 18р
Дебет Кредиторр 100р
Кредит Деньги 118р.
Второй вариант похож на глупость, работает только первый?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 23:28
Уважаемый Ali-baba, Вы такой умный, что сразу поставили диагноз "глупость". А поиском пользоваться не умеете. :oops:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15111
 Заголовок сообщения: 19 счет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:50
За тему спасибо большое. А все-таки как проводки по главной книге должны идти? Какова корреспонденция 19 счета при проводке платежа к ТАП?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 12:38
Ср, апр 18 2007, 12:35
Проводки у вас будут следующие:
Д 6003 - К 51 (118 руб - полная сумма, включая НДС)
Д 19 техн - К 19 техн (18 руб - сумма НДС)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:15
Ср, июн 27 2007, 16:26
[Т.к. в документе будет фигурировать НДС по авансам исходящих, то система захочет сделать проводку по НДС в дополнение к банку и кредитору. Обычно для этих целей используют специально заточенный технический 19й или забалансовый счет, проводка по дебету и кредиту одного и того же счета.
[/i][/color][/quote]
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы проводки шли по дебету и кредиту одного и того же счета
