Текущее время: Вт, авг 18 2026, 02:03
 Заголовок сообщения: Backup на диск с помощью RMAN
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:05
Ср, фев 21 2007, 16:03
Привет всем,
пытаюсь настроить backup базы данных с помощью RMAN по схеме "на диск", в конфигурационном файле я указал:
backup_dev_type = disk
disk_copy_cmd = rman
При попытке выполнить процедуру "Preparing RMAN Backups"
получаю ошибку:
RMAN> 2> 3> 4> 5> 6>
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-03009: failure of allocate command on sbt channel at 04/27/2007 12:33:17
ORA-19554: error allocating device, device type: SBT_TAPE, device name:
ORA-27211: Failed to load Media Management Library
Но я НЕ ХОЧУ делать backup на ленту!
Как убрать настройку на "SBT_TAPE"?
Далее я предположил, что SBT_TAPE определен как канал по умолчанию в настройках RMAN, но проверка показала, что устройство по умолчанию установлено DISK:
RMAN> show all;
RMAN configuration parameters are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; #
default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT
'G:\oracle\SOL\sapbackup\rman_%d_%U.bus';
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO
'C:\ORACLE\SOL\102\DATABASE\SNCFSOL.ORA'; # default
Далее я попытался выполнить backup напрямую из утилиты RMAN - все
замечательно работает:
RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> backup database format 'G:\oracle\SOL\sapbackup\rman_%d_%U.bus';
4> release channel c1;
5> };
allocated channel: c1
channel c1: sid=66 devtype=DISK
Starting backup at 27-APR-07
channel c1: starting full datafile backupset
channel c1: specifying datafile(s) in backupset
input datafile fno=00014 name=F:\ORACLE\SOL\SAPDATA3\SR3700_1\SR3700.DATA1
input datafile fno=00017 name=F:\ORACLE\SOL\SAPDATA3\SR3700_4\SR3700.DATA4
input datafile fno=00018 name=F:\ORACLE\SOL\SAPDATA4\SR3USR_1\SR3USR.DATA1
channel c1: starting piece 1 at 27-APR-07
channel c1: finished piece 1 at 27-APR-07
piece handle=G:\ORACLE\SOL\SAPBACKUP\RMAN_SOL_01IG7HN1_1_1.BUS
tag=TAG20070427T131512 comment=NONE
channel c1: backup set complete, elapsed time: 00:06:46
including current control file in backupset
including current SPFILE in backupset
piece handle=G:\ORACLE\SOL\SAPBACKUP\RMAN_SOL_02IG7I3N_1_1.BUS
channel c1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
Finished backup at 27-APR-07
released channel: c1
далее было сделано предположение, что backup запущен с помощью устаревшего синтаксиса, где явно указан девайс "диск", поэтому я сделал такую попытку запуска:
RMAN> BACKUP DATABASE FORMAT
2> 'G:\oracle\SOL\sapbackup\rman_%d_%U.bus';
backup опять прошел успешно!
Из этого можно сделать вывод - ошибка происходит именно при вызове RMAN из "BRBACKUP", т.к. где-то по умолчанию жестко "зашито" использование в качестве девайса "лента".
параметры:
не работают!
может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией? помогите чем можите...
система установлена на платформе Win2003Server x86, Oracle 10g, "BRBACKUP 7.00 (24)"
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 07:42
пардон, допустил ошибку в наименовании платформы:
система "Solution Manager 4.0 SR2", установлена на платформе Win2003Server x64, Oracle 10g, "BRBACKUP 7.00 (24)"
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 08:52
кому интересно - решение проблемы запуска "Preparing RMAN Backups" я нашел, к сожалению, сам backup по схеме "на диск" пока не работает, проблема определенно кроется в интеграции brbackup и RMAN.
Перечитал на эту тему кучу нот и всю документацию от SAP, но пока вхолостую...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 10:58
Коллеги, неужели никто не использует RMAN для backup-а???
я разобрался с backup-ом с комбинацией параметров:
но в этом случае есть существенный минус: backup нулевого уровня выполняется в режиме "offline - full", это значит, что происходит простое копирование файлов базы данных, "backup set" - не создается и команда RMAN>LIST BACKUP его не видит.
Тем не менее с точки зрения SAP этот backup является backup-ом нулевого уровня и инкрементальный backup первого уровня сделать можно.
вопрос: кто-нибудь работал с комбинацией параметров:
backup_dev_type = rman_disk
disk_copy_cmd = rman ?
в этом варианте происходит попытка создания "backup set" для нулевого уровня, правда не удачная...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:03
забыл, ошибка в этом случае такая:
RMAN>
host command complete
RMAN> 2> 3> 4> 5>
RMAN-03009: failure of allocate command on sbt_1 channel at 05/07/2007 14:08:28
ORA-27000: skgfqsbi: failed to initialize storage subsystem (SBT) layer
ORA-19511: Error received from media manager layer, error text:
SBT error = 7111, errno = 0, sbtinit: system error
RMAN>
ноту 636847 - читал, не помогает
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:21
проблема решена, жаль, что никто не включился в дискуссию...
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:31
Чт, авг 19 2004, 14:31
А можно в двух словах узнать что было?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 10:58
странно... написал ответ - он вроде бы ушел успешно, но тем не менее я его не вижу. придется повторить.
комбинацию параметров:
SAP не поддерживает, долго переписывался со службой тех. поддержки, ответ получил от разработчиков brbackup
c комбинацией параметров:
особых проблем не было, надо только внимательно читать документацию, по ходу дела выяснилось, как грамотно почистить логи brbackup и RMAN(была такая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... c&&start=0)
и много всего интересного, короче - время было потрачено не зря...
