Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: А как правильней жить с количествами в разных ЕИ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Заказчик хочет, чтобы он ввел на экране выбора ЕИ, и все количества рассчитались бы в ней.
Хранить в кубе количества в разных ЕИ - некрасиво, да еще и сервак может встать - за 4 месяца около 1 млн записей. А если еще нужно хранить данные за 4 года...
Какие идеи? Может, как то можно на лету конвертить?
Есть ли стандартные средства для конвертирования?
Или придется мутить кубик с коэффициентами пересчета и подливать оттуда данные в основной куб через мультик?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:50
Вт, янв 30 2007, 17:10
Есть такая дока
https://websmp108.sap-ag.de/~sapdownload/011000358700000488512003E/Howto_alternate_uom5.pdf
А еще есть ФМ RSW_UNIT_CONVERSION для правил обновления или переноса.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:55
Soulsurfer написал(а):
Есть такая дока
Спасибо большое, Soulsurfer! Похоже, то что нужно!
 Заголовок сообщения: Re: А как правильней жить с количествами в разных ЕИ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 09:48
Вт, сен 20 2011, 09:15
Здравствуйте. Выполняю действия согласно указанной ссылки...
Пытаюсь загрузить атрибуты для 0MAT_UNIT "Единицы измерения к материалу". Присвоил источник данных 0MAT_UNIT_ATTR . При загрузке появляется ошибка :
"Запись 37057 :0MAT_UNIT : запись данных 37057 ('D00142-1601116-001 '): двойная запись данных"
D00142-1601116-001 -это код материала
Пробовал удалить PSA и загрузить снова- не помогло.
Пробовал в инфопакете в закладке Обработка выбирать Только PSA, и выбирал "Игнорировать двойные записи данных". Но в данном случае по каждому коду материала приходит только 1 запись.
Прошу совета в решении данной проблемы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:35
Пт, авг 04 2006, 20:56
Объекты в цепочке должны для 3.5. Для 7.0 есть вот этот документ.
