Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: С Наступающим всех :) ... и сразу - вопрос по sy-subrc
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2004, 07:09
Глюк какойто предпраздничный:
вродебы простой алгоритм проверки - если не найдена 1 заись по первому условию, пытаемся найти по второму, если и ее нету, ругаемся:
clear str.
select single
mblnr mjahr ZZCHECK ZZUSER "2 доп.поля MKPF
from mkpf
into corresponding fields of str
where
mblnr = s7_tab_mseg-MBLNR
and mjahr = s7_tab_mseg-SJAHR
. "год исходного док-та
if ( sy-subrc <> 0 ).
clear str.
select single
from mkpf
where
mblnr = s7_tab_mseg-lfbnr
and mjahr = s7_tab_mseg-lfbja
endif.
* ловушка крит.ошибок (ругаемся)
endif.
Алгоритм работает внутри инклуда при сторнировании док-та в MIGO.
Запускаем сторнирование - ругается. Выходим, ставим в отладчике точку останова, запускаем MIGO заново, сторнируем - вываливается в отладку и в ней пошагово ВСЕ РАБОТАЕТ :-\
Т.е. провести документ можно только под отладчиком.
Что это - неужели sy-subrc по разному себя ведет в режиме отладки и в режиме выполнения?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2004, 10:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Паша, привет! И тебя с наступающим, а также привет всем знакомым в Югорске :D
А subrc там по-разному себя ведет из-за асинхронных обновлений. Когда ты в программе пытаешься считать только что проведенный документ, вполне возможно, что физически записи в таблице еще не обновились, так как они обновляются в отдельном параллельном процессе. В отладке все проходит потому, что когда ты пошагово программу выполняешь, времени проходит достаточно, чтобы асинхронное обновление сработало.
Что делать? Можно попытаться получить доступ к глобальным данным (данным проведенного документа) основной программы через динамический assign. А можно самому написать функцию, которая будет срабатывать в обновлении, вызвать ее из экзита (CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK) и уж во время ее работы все таблицы будут точно обновлены. Но это, естественно, зависит от задачи.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2004, 11:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну или делаем WAIT, ждем-с, пытаемся прочитать, если еще ничего нет, то еще раз ждем-с ну и если таки через пару минут ничего, тогда идем на ошибку :P
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2004, 13:45
Вс, сен 05 2004, 12:11
Я в таких случаях делаю следующее: пытаюсь в цикле принудительно заблокировать только что созданный документ через ФМ ENQбла-блаMKPF (не помню точно, модуль блокировки для таблицы MKPF). Как только документ заблокировался (sy-subrc = 0), я его опять разблокирую и это значит, что записи уже легли в таблицы, можно делать выборку.
Всех с наступающими праздниками Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: *  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 08:41
спасибо всем - помогло какраз ENQUEUEблаблаблаMKPF с параметром WAIT = 'X' :-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:10
Ну, это прекрасно :-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:29
А в цикле блокировать это принципиально? Одного раза недостаточно? Или там блокировка не сразу удается?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:40
дык с параметром WAIT оно кажись с одного раза выполнится - оно само внутри ждать должно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 11:50
Вещь! Спасибо
