Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Выборочное суммирование
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:00
Ср, апр 12 2006, 11:54
Всем привет.
Есть BEx отчет по продажам различных материалов по месяцам с годовой суммой:
Материал1 | Потребитель1 | штуки | Количество | Цена | НДС
...................| Потребитель2 | штуки | Количество | Цена | НДС
...........................................................| Сумма_1 | Средн_2 | Сумма_3
Материал2 | Потребитель1 | метры | Количество | Цена | НДС
...................| Потребитель2 | метры | Количество | Цена | НДС
...........................................................| Сумма_4 | Средн_4| Сумма_6
...........................................................| Сумма_7 | Средн_8| Сумма_9
Нужно, чтобы не считались Сумма_7 и Средн_8 (т.к. материалы с разными ед.измерения), а остальные - считались.
Выводить рядом с показателем ед.измерения и сделать это автоматически - заказчик категорически против. Пробовали "поиграться" с подавлением результата расчетов - не получилось.
Как победить?
P.S. с VBA - проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:19
Ср, авг 18 2004, 10:59
Sub Remove0Units(queryID As String, resultArea As Range)
' Форматирует ячейки так, чтобы не показывались единицы измерения
    Dim Col As Integer, Row As Integer
    Dim CellFormat As String
    For Col = 1 To resultArea.Columns.Count
      For Row = 1 To resultArea.Rows.Count
        CellFormat = resultArea.Cells(Row, Col).NumberFormat
        If Left(CellFormat, 5) = "#,##0" Then
          resultArea.Cells(Row, Col).NumberFormat = "#,##0"
        End If
      Next Row
    Next Col
End Sub
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:13
2 MakcuM:
Огромное спасибо!
Все получилось. :D
