Текущее время: Сб, сен 12 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP + MySQL
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:23
Пн, сен 27 2004, 08:48
Есть: SAP R/3 Enterprise 4.7. MySQL.
Надо: Сап должен забирать некоторые данные из БД MySQL.
Вопрос: Как это делается?
Примеячание: А как реализуется запись данных в БД на MS SQL?
 Заголовок сообщения: Re: SAP + MySQL
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:09
Ср, ноя 23 2005, 13:37
zhogov написал(а):
Как это делается?
В SAPе, по-моему, нет драйверов для MySQL. Если это так, нужно использовать ODBC, если только сервер приложений под Windows.
С помощью Native SQL, так же, как и чтение.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
В принципе безотносительно САПа:
1. linked server
2. DTS
Относительно САПа:
1. OLE DB
2. Джоб на чтение предварительно выгруженных из MySQL данных (.xml, plain text, bin)
3. Свой RFC сервер
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пт, май 25 2007, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:18
Ага, и ещё eXchange Infrastructure.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:25
Ну тогда еще можно и такие изыски:
SAP Business Connector Server
Java Enterprise Connectors
Но это не в текущей реальности :)
А через XI за трафик попросют :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:19
Чт, апр 13 2006, 12:32
Пономарев Артем написал:
Относительно САПа:
1. OLE DB
А можно поподробней, как это используется в рамках сервера на unix платформе?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:26
А можно поподробней, как это используется в рамках сервера не на базе NT?
Никак, вестимо. Но если на клиентских машинах - винда, то можно и с клиентов данные из MySQL забирать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:31
Имхо, обычно MySQL всеже на юниксовых серверах живут, поэтому и спросил. Win как-то MSSQL ближе.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:35
Аааа, тогда я не так вопрос понял.
Согласен, о наличие OLE DB драйвера для MySQL я понятия не имею. Возможно что и нет его.
Однако ODBC 100% должен быть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:48
ODBC стандарт для всех платформ, OLE DB - мелкософтовский продукт, но весьма быстрый. По крайней мере когда я писал на вижуалси, в несколько раз был шустрее ODBC.
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 10:48
Предположим мы выбрали OLE DB.
Можно по подробнее как реализовать связь?
САП стоит на виндовом сервере.
MySQL - тоже.
СообщениеДобавлено: Вс, май 27 2007, 16:16
Для начала на клиентской машине либо на сервере приложений должен быть установлен сооответсвующий драйвер.
Потом надо разобраться с корректным синтаксисом строки коннекта. Например для файрберда она выглядит так:
connectionstring ='DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;DBNAME=удалённыйсервер/порт:load;'.
Причем важна правильность каждого символа :)
Ну а дальше все просто:
INCLUDE ole2incl.
DATA: connection type ole2_object,
           connectionstring(500).
CREATE OBJECT connection 'adodb.connection'.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
SET PROPERTY OF connection 'ConnectionString' = connectionstring.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
CALL METHOD OF connection 'Open'.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:50
Вт, дек 07 2004, 10:39
SAP на какой базе?
ежели оракл можно его средствами качать в z-таблицы данные их мускула
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 19:21
slash написал(а):
SAP на какой базе?
SAP на M$ SQL. В первом посте об этом сказано.
Но... не один оракл такой умный :)
Я же писал про "безотносительно САПа". Есть и в нем соответсвующие механизмы. Но писать данные напрямую в базу... Без всех проверок, которые навешаны на application уровне... Не, не очень хорошо это.
Хотя с промежутком в виде z* табличек... Да, можно перекинуть работу на базисников :)
