Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Группы статусов полей. Как сделать поле видимым при вводе документа?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 17:38
Пн, май 28 2007, 17:00
Нужно, чтобы при вводе документа поле МВП было доступно для ввода для определенного счета.
Создана группа статусов полей с признаком "ОбязВвод" для нужного поля (МВП). Эта группа статусов указана у необходимого контрольного счета.
Код проводки стандартный 11, здесь изменен статус поля со "Скрыть" на "ОбязВвод".
При вводе документа, поле МВП все равно скрыто.
Что я делаю не так? Что нужно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 18:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
По логике системы МВП - поле, относящееся к счету P&L, а никак не к контрольным счетам. Поэтому даже если Вы сделаете его обязательным для кода проводки и группы статусов полей счета, поле не откроется для ввода. Его просто физически нет на указанном экране, поэтому статусы теряют свою силу. Если не верите - проверьте экран (Система - Статус) сами.
МВП на контрольных счетах можно вводить только для ТАПов и (кажется) авансов.
Для остальных случаев можно пользоваться только правилом деривации/замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:22
спасибо.
