Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: STORAGE_PARAMETERS_WRONG_SET
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:26
Вт, дек 14 2004, 11:36
Друзья, направьте на путь истинный :)
При запуске на DI большой выборки, тр-ция валится в дамп (сабж)
На момент дампа потребление памяти следующее (на инстансе кроме меня никого больше нет)
SAP memory Current use Max. use In memory On disk
[%] [kB] [kB] [kB] [kB]
Roll area 0,00 0 0 262.144 0
Paging area 0,00 0 0 131.072 0
Extended Memory 25,45 1.058.816 1.081.344 4.160.512
Heap Memory 219.713 219.713
По непонятной мне причине не аллокируется доступное пространство Heap
Пожалуйста, подскажите, где может быть причина?
DI WIN2003 Ent. IA32 8Gb RAM SWAP 16756 /3GB /PAE
ztta/roll_area 2000896 Byte
ztta/roll_first 1024 Byte
ztta/short_area 1600000 Byte
rdisp/ROLL_SHM 32768 8 kB
rdisp/PG_SHM 16384 8 kB
rdisp/PG_LOCAL 150 8 kB
em/initial_size_MB 4064 MB
em/blocksize_KB 1024 kB
em/address_space_MB 512 MB
ztta/roll_extension 2000683008 Byte
abap/heap_area_dia 2000683008 Byte
abap/heap_area_nondia 2000683008 Byte
abap/heap_area_total 2000683008 Byte
abap/heaplimit 40894464 Byte
abap/use_paging 0
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:40
Чт, сен 08 2005, 13:23
В дампе должно быть написано, сколько процесс затребовал памяти. И кажется сколько у него есть сейчас... Когда у меня такое было, то было видно, что в данный момент памяти он есть не много, но при прибавлении затребованной памяти сумма превышала допустимое значение. Так как требовал немного больше 1Гб..
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:51
Set the system profile parameters
- abap/heap_area_dia
- abap/heap_area_nondia
to a maximum of 224986624. Then reduce the value by 10.000.000 to be on the
safe side.
что намного меньше параметра abap/heap_area_dia
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 17:01
Похоже, что это память, которая есть сейчас, сколько процесс запросил дополнительно, в дампе не написано...
224986624 = 219.713, что и показывал st02
нашел в своих системах старый дамп такой-же, да, он показывает сколько памяти выделено в данный момент процессу, но не показывает сколько запросил дополнительно...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:17
Свежих мыслей не появилось, коллеги? :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:52
Пт, сен 10 2004, 09:58
Дело может быть в ограничениях 32бит архитектуры.
Под процесс (disp+work=DIA) выделяется 2 Гб. (3Гб. с опцией /3G) - это адресуемое пространство. Сюда должны поместиться: буфера инстанции, контекст пользователя (в данном случае extended memory), heap memory. А если учесть еще фрагментацию памяти, когда в эти 2Гб. входит куча мелких областей памяти, которые SAP не хочет использовать - ему подавай непрерывную область - то получается, что памяти процесс может использовать совсем чуть-чуть, несмотря на 8 Гб. оперативки.
Поставьте 64бит диалоговую инстанцию. есть опыт добавления DI 64бит linux к CI 32бит Windows.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:36
PK6, спасибо за ответ. Я подозревал, что это из-за IA32
В итоге, мы не можем аллокировать больше 1,5 Гб на процесс (EM+Heap)? Я правильно понял?
