Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Соединиться с удаленной базой
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:44
Ср, сен 28 2005, 06:24
пытаюсь осуществить соединение с удаленной базой MS SQL
EXEC SQL.
SET CONNECTION :'LINC'
ENDEXEC.
возвращает sy-subrc = 4
настроила таблицу
DBCON
соединение БД LINC
СУБД MSS
пользователь NNG
пароль
ИнфоПоСоединению SQL2K
может в последней записи не достаточно прописать просто название сервера, если да то уточните что именно прописывается в это поле
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:14
Пт, июн 02 2006, 14:22
Попробуй те Вот так
  exec sql.
    connect to 'LINC'
  endexec.
  EXEC SQL.
    set connection 'LINC'
  ENDEXEC.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:34
вываливается в дамп
Error setting up a secondary database connection.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:44
А кокава строчка конекта (ИнфоПоСоед) в DBCO?
К примеру работает 100%
MSSQL_SERVER=SAMURAI.RYAZGRES.RU;MSSQL_DBNAME=SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:45
Пт, сен 08 2006, 11:20
REPORT Z_DB_CON_SQL.
DATA: BEGIN OF wa OCCURS 0,
ID TYPE ZSTR_SAP_SQL-ID,
Time TYPE ZSTR_SAP_SQL-TIME,
Titl TYPE ZSTR_SAP_SQL-TITL,
Link TYPE ZSTR_SAP_SQL-LINK,
SAPID TYPE ZSTR_SAP_SQL-SAPID,
Status TYPE ZSTR_SAP_SQL-STATUS,
END OF wa.
DATA: BEGIN OF WAR,
TITL TYPE ZSTR_SAP_SQL-TITL,
LINK TYPE ZSTR_SAP_SQL-LINK,
STATUS TYPE ZSTR_SAP_SQL-STATUS,
END OF WAR.
DATA:
T_LINK TYPE ZSTR_SAP_SQL-LINK,
T_SAPID TYPE ZSTR_SAP_SQL-SAPID.
DATA: STR_SQL(150) TYPE C.
exec sql.
connect to 'MS_SQL' as 'SM1'
endexec.
EXEC SQL.
OPEN dbcur FOR SELECT ID, Time, Titl, Link, SAPID, Status FROM SAP
ENDEXEC.
DO.
EXEC SQL.
fetch next dbcur into :wa.
ENDEXEC.
IF sy-subrc NE 0.
EXIT.
ENDIF.
APPEND wa.
ENDDO.
EXEC SQL.
close dbcur
ENDEXEC.
LOOP AT wa.
WRITE: / wa-ID, wa-Time, wa-Titl, wa-Link, wa-SAPID, wa-Status.
ENDLOOP.
T_LINK = 'RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR'.
T_SAPID = `12345678901234567890123456789012`.
CLEAR WAR.
*CONCATENATE TEXT-001 T_LINK TEXT-001 INTO WAR-LINK.
*CONCATENATE TEXT-001 T_SAPID TEXT-001 INTO WAR-SAPID.
CONCATENATE `'` T_LINK `'` INTO WAR-LINK.
CONCATENATE `'` T_SAPID `'` INTO WAR-SAPID.
WAR-TITL = 1.
WAR-STATUS = 1.
EXEC SQL.
INSERT INTO SAP ( Titl, Link, SAPID, Status ) VALUES ( :WAR-TITL, :WAR-LINK, :WAR-SAPID, :WAR-STATUS )
ENDEXEC.
COMMIT WORK.
*EXEC SQL.
* CREATE TABLE SAP_IN (
* ID CHAR(1),
* TIME CHAR(18),
* TITL CHAR(10),
* LINK CHAR(255),
* SAPID CHAR(32),
* STATUS CHAR(1),
* PRIMARY KEY (ID)
*ENDEXEC.
exec sql.
disconnect 'SM1'
endexec.
В SM59
RFC-адрес MS SQL
Тип соединения X АВАР-драйвер
Описание 1 Connect to MS SQL
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
