Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Перенос Query в другой мандант
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 21:06
Пн, май 22 2006, 15:45
подскажите как правильно перенести query из одной системы в другую.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 22:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
Из одной системы в другую переносятся только объекты query в глобальной области. Для переноса объектов из стандартной области в другую систему стоит попробовать импорт/экпорт через файл или сначала перенос из стандартной области в глобальную область.
См. SQ02, кнопка с грузовиком.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 07:38
Чт, янв 20 2005, 08:34
Да, имеенно так.
Я, например, успешно использую следующий вариант переноса запросов из одной системы в другую:
Сначала необходимо установить область, из / в которую собираетесь выгружать / загружать запрос (Среда -> Рабочие области).
Далее, после нажатия на кнопку с грузовиком, следует убрать галку "Тестовый прогон", и использовать такие опции переноса, как "Выгрузка" / "Загрузка", т.е. через локальный файл.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 08:53
Вт, окт 10 2006, 12:23
Такая проблема...
Делаю так:
1) Создаю отчёт через sqvi. генерирую. сохраняю.
2) Нажимаю кнопку SAP запрос. проваливаюсь в транзакцию sq01.
3) Создаю запрос. ругается что инфо-набора нет.
4) Иду создаю инфо-набор через транзакцию sq02.
5) Переношу этот инфо-набор из стандартной области в глобальную.
6) Присваиваю инфо-набор группе пользователей.
7) Иду опять создавать SAP запрос. ищу свой не нахожу.
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:14
вопрос отменяется...уже разобрался
