Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: НДС за счет собственных средств
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:35
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, возможно, уже кто-то решал данную задачу и знает самый оптимальный способ.
У нас есть счета кредиторской задолженности, при регистрации которых мы точно знаем, что к вычету НДС брать не будем, а будем его списывать за счет собственных средств. Т.е. вместо проводки Д 68 К 19, будет проводка Д 91 К 19.
Настроила два новых кода налога - Х1 и целевой к нему Х2. Х1 используем при регистрации таких счетов. У Х2 прописан счет 91*.
Запускаю программу J_3RFUM26. Все хорошо, кроме одного пункта - по всем правилам счет 91* должен быть создан как вид затрат, и пакетник можно провести только в том случае, если ручками указать контировку для счета 91*.
Можно ли этот момент как-то автоматизировать? Может, замещение или еще чего поможет?
Очень не хочется создавать новый счет 91**, который не будет являться видом затрат, а потом с него списывать на реальный счет 91*
Буду благодарна любой помощи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 15:50
Вт, авг 02 2005, 16:43
а объект какой там должен быть, заранее известен (МВЗ, заказ...)? Можно прямо в виде затрат прописать контировку по умолчанию, можно замещение, еще автомат.контировку настроить можно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:04
Спасибо за ответ!
Там общий счет 91* и там в зависимости от операции может быть разный объект (МВЗ1, МВЗ2 и т.д.) Вот для наших операций скорее всего определенный объект будет.
А можно про автоматическую контировку немного подробнее, пожалуйста? Я не совсем поняла, о чем речь :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 23:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я могу ошибаться, но в OKB9 можно указать контировку по умолчанию для вида затрат. Можно сразу реальную (если она у вас всегда одна), а можно и dummy. Dummy через замещение потом можно поменять.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:22
darkduck написал:
ага, оно, можно детально в зависимости от МВП или бизнес-сферы. По сути, контировка по умолчанию в виде затрат самом - используется также, только без учета МВП/бизнес сферы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:59
darkduck написал:
Спасибо.
Все настроила, все работает. Когда все суммы по счету 91* контируются на один объект, нет проблем.
Еще как вариант предложил наш программист - добавить выбор контировки на селекционном экране отчета 26. Тоже выход, но тут уже АБАП.
