Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Выборка из bseg. Можно ли заменить на выборку из bsis-bsas?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:35
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть страшный select из bseg'a. Хочу заменить его на выборку из bsis и bsas.
Будет ли выборка из bsis и bsas в самом общем случае эквивалентна выборке из bseg?
Или надо еще добирать данные из bsik, bsak, bsid, bsad, и bset (в общем случае)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:46
Чт, дек 07 2006, 12:48
Смотря, что Тебе надо. Каждая из "индексных" содержит свой набор. Так что, уточни вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
В самом общем случае не будет, т.к.
1) Во вторичные индексы не попадают памятные позиции и позиции из предварительно заргестрированных, но не проведенных документов
2) Во вторичные индексы не попадают позиции по счатам, для которых нет ведения отдельных позиций (настройка основной записи счета)
Все зависит от конкретной задачи: первоначальный отбор данных организуется без bseg, и только имея на руках хотя бы ключ bukrs-belnr-gjahr, и твердую уверенность, что нужны какие-то поля, которые присутствуют только в bseg - делается выборка из него
Все это - имхо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:49
Пн, дек 20 2004, 16:05
Нет, не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка из bseg. Можно ли заменить на выборку из bsis-bsas?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:54
Вт, янв 09 2007, 15:40
Задача неясна. все завсит что ты ищешь в bseg. Какие определяющие параметры (кредиторы/дебиторы, счета, выравнивание, тексты и др )
В зависимости от этого и определяется оптимальный вариант выборки данных из таблиц, и из каких таблиц.
Если речь только о позициях ОС то предполагаю что можно...
а если про все данные говорить.... то BSEG = bsik + bsak + bsid + bsad + bsis +bsas + bset + что-то второстепенное...
А вот что быстрее будет искаться - это уже вопрос :?:
Важно качество, а не количество. Ибо стремясь за количесвом можно серьезно пожертвовать качеством ... ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:20
В общем вот он этот запрос:
  SELECT * FROM bseg WHERE bukrs IN bukrs  AND
* >> комментарий
* Здесь определяется не только доп.расходы, но и сумма выручки
                            gjahr IN gjahr  AND
                            hkont IN ranbwa AND
                            ( anln1 IN anln1 AND
                            anln2 IN ranln2  AND
                            shkzg EQ 'H' ) OR
                            ( zuonr IN danln1 AND
                              shkzg EQ 'S' ).
При этом ranbwa содержит значения:
I |EQ |9120032110| |
I |EQ |9120032121| |
I |EQ |9120111140| |
I |EQ |9120100130| |
I |EQ |9120032211| |
I |EQ |9120034102| |
I |EQ |7902000100| |
I |EQ |9120111001| |
I |EQ |9110021101| |
I |EQ |9120031121| |
I |EQ |9120031310| |
I |EQ |9120031111| |
I |EQ |9120031211| |
а таблицы anln1, ranln2 и danln1 - пустые.
Что это может значить... наверное все-таки основные средства?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:52
* >> комментарий
                            gjahr IN gjahr  AND
                            hkont IN ranbwa AND
                            anln2 IN ranln2  AND
                            shkzg EQ 'H' ) OR
                              shkzg EQ 'S' ).
Мда веселенький запросик. При этом еще и со скобочками немного попутано. смотри внимательно сочетание "and () и OR"
Как я предполагаю, с вопросом нужно обращасть к настройшикам по основным средстам и по счетам конечно тоже.
Ну или гуру конечно же более точно подскажут :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 17:36
Пт, апр 13 2007, 17:15
* >> комментарий
                            gjahr IN gjahr  AND
                            hkont IN ranbwa AND
                            anln2 IN ranln2  AND
                            shkzg EQ 'H' ) OR
                              shkzg EQ 'S' ).
Как уже отмечалось запрос крив, даже если исправить косяки с OR в случае если будут заполнены таблицы anln1, ranln2 он вообще ничего не вернёт :( . Необходимо у спецов по FI-AA выяснить корреспондирующие, со списком счетов ranbwa, счета ОС и определить отправляются ли они в BSAS BSIS, если да то всё o'k (только за номерами ОС надо в BSEG лезть), а если нет то остаётся пожелать Вам удачи в бою, особенно если необходимо налагать ограничения через anln1, ranln2 и danln1.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 19:06
Действительно, последняя часть запроса похожа на какой-то бред.
Ладно, будем разбираться. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 21:39
Сб, июл 28 2007, 20:38
Запрос страшен)) круче только select* from bseg into table lt_bseg. ))
Можно сказать, что выборку из bseg рекомендуется делать только по индексируемым полям.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 08:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
__Gennady написал(а):
Можно сказать, что выборку из bseg рекомендуется делать только по индексируемым полям...
... то бишь БЕ, год, номер документа и номер строки
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:22
именно так
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:38
Чт, апр 13 2006, 12:32
именно так
То есть вы хотите сказать, что выборка, скажем 4 позиций документа по отдельности будет быстрее, чем выборка всех позиций по указанному документу? При этом номера позиций еще требуется знать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:42
Нет. Это не так. В данном примере неполный первичный ключ будет обработан корректно. Вот например если вместо номера документа будет указан номер документа сторно - будет медленне по двум причинам - не полный ключ и использование "кластерных" полей
