Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: GOS в me23n
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 08:26
Чт, мар 22 2007, 10:43
В транзакции me23n есть возможность привязки документов. Берем какой нибудь договор, привязываем документ - в списке приложений он отображается. В транзакции OAOR загоняем параметры : Имя класса = 'BUS2012', Тип класса = 'BO', Ключ обьекта = № договора. Список документов выходит пустой. В чём может быть проблема? Хотелось бы получить список пристыкованных приложений в фоновом режиме, а точнее вытащить список DOCUMENT_ID (like SOFOLENTI1-DOC_ID) относящихся к бизнес-обьекту. Ф-я BDS_ALL_CONNECTIONS_GET ничего не дает. Подскажите как быть.
 Заголовок сообщения: Re: GOS в me23n
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:00
Вт, авг 17 2004, 12:44
alex95043 написал:
...Имя класса = 'BUS2012', Тип класса = 'BO', Ключ обьекта = № договора.
может быть надо указать номер заказа на поставку, а не договора? раз это me23n
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:08
Тип документа закупки = F "Заказ на поставку" , Вид документа закупки = YID "Договор".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:58
alex95043 написал:
понятно, почему-то показалось что это тот договор BSTYP = K
посмотри тогда есть ли запись в таблице соединении SRGBTBREL где INSTID_A = номер документа(с пред.нулями если длина номера < 10)
и если есть запись то посмотри соответствует ли TYPEID_A, CATID_A тому что вводишь в OAOR
alex95043 написал:
попробуй напрямую ФМ BDS_GOS_CONNECTIONS_GET
а если требуются и другие соединения кроме GOS, то удостоверьтесь что параметр NO_GOS_DOCS = ' ' при вызове ФМ BDS_ALL_CONNECTIONS_GET...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 09:08
Таблица SRGBTBREL и ФМ BDS_GOS_CONNECTIONS_GET в версии 4,6С отсутствует. Вытащить ид. пристыкованных документов удалось с помощью ФМ SREL_GET_NEXT_NEIGHBORS.
