Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Заполнение полей внутренней таблицы в цикле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:22
Ср, июл 11 2007, 17:06
есть таблица с 12 полями, каждое поле соответствует месяцу. При каждой итерации нужно заполнять соответствующее поле таблицы (на 1-й итерации заполняется 1-е поле, на 2-й - 2-е и так до 12). Как динамически обращаться к нужному полю таблицы в цикле? Можно решить эту задачу с помощью field symbols?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение полей внутренней таблицы в цикле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:31
Пт, июл 27 2007, 16:08
а по тупому? предпологаем что table с хеадером
DATA: Counter type I value 0.
LOOP at table
CASE Counter  OF
WHEN 1.   .... TABLENAME-FIELDNAME = 'январь'.
WHEN 2.   ....
WHEN 3.   ....
WHEN 4.   ....
WHEN 5.   ....
WHEN 6.   ....
WHEN 7.   ....
WHEN 8.   ....
WHEN 9.   ....
WHEN 10.   ....
WHEN 11.   ....
WHEN 12.   ....
ENDCASE.
Counter = Counter +1.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:33
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно и field-symbols.
assign component of structure...
дальше см. хелп
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:09
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это, конечно, лучше, тем более, что можно ссылаться не только по имени, но и по номеру компонента.
А конструкция DO ... VARYING dobj FROM dobj1 NEXT dobj2 считается устаревшей и лучше её не использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:28
Ср, сен 22 2004, 08:42
sibrin написал:
Это начиная с erp2005? А ссылочку где это написано можно привести?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Mike1 написал:
sibrin написал:
В хелпе блок DO - varying не присутствует в основной части описания синтаксиса DO и выненсен в раздел "устаревшее".
