Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: RSQL error 13 when accessing table
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:52
Пт, июн 02 2006, 14:22
Помогите разобраться с вот этим
ABAP-äèíàìè÷. îøèáêà DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
Âîçíèêëà: 10.08.2007 â 11:36:50
RSQL error 13 when accessing table "ZMM110STORVS ".
×òî ïðîèçîøëî?
The current ABAP/4 program "ZMM_117_REPORT_OST_VS " had to be terminated
because
one of the statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP/4 program.
Выскакивает тогда когда выбирает
  select * from  zmm110storvs
  into corresponding fields of table izmm110storvs
                      where
                          werks   = werks
                                and
                          cod_ogk in ogk_cod
                                and
                          lgort   in lgort
                                and
                          cod_ogk in iogk_cod.
iogk_cod это внутрення таблица с исключениями. когда там записей около 2000 то всё ок но как только там более 2000 то хана. Помогите разобраться. Заранее благодарю.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:02
Пн, дек 20 2004, 16:05
В ogk_cod - интервалы, а в iogk_cod - исключения к ним ?
Так может обработать iogk_cod после селекта, просто взять и удалить ненужное из izmm110storvs.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:06
ogk_cod пустой (это только заложенный функционал).
izmm110storvs даже не собирается. вылитает на SALECT.
Отрабатывает кусок программы по сбору данных а потом происходит следующее:
  refresh izmm110storvs.
  clear: zmm110storvs_wa.
  delete adjacent duplicates
         from iogk_cod comparing low.
                      where
                          werks   = werks
                                and
                          cod_ogk in ogk_cod
                                and
                          lgort   in lgort
                                and
Тоесть в iogk_cod уже есь данные которые нужно исключить из вспомогательной таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:10
Чт, июн 21 2007, 09:14
интерфейс БД из OpenSQL интерпретирует SQL-запрос из ABAP-программы в строку и отправляет в СУБД. Предположим, есть RANGE или SELECT-OPTIONS, выражение
field IN so
интерпретируется типа так:
str = '
field beetwen val1 and val2 OR
field = val3 OR
field LIKE val4 OR ... '
итд.
И существует определенное ограничение на длину этой строки. Когда записей в SO слишком много, то и длина строки получается слишком большой, и происходит динамическая ошибка.
Выход отлько один: не запихивать слишком много значений в SO или RANGE, разбивая на несколько SELECT-ов[/code]
Последний раз редактировалось Art386 Пт, авг 10 2007, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:13
Спасибо. Буду знать на будующее.
 Заголовок сообщения: Re: RSQL error 13 when accessing table
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:14
Ср, июн 13 2007, 16:36
IVA_GRES написал:
Есть ограничение на количество записей. Сходу не помню сколько, надо поискать. Как только количество превышается - дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:16
кстати, то же самое относится и к динамическим предикатам в запросах, когда в условия подсовывается внутренняя таблица
WHERE (it_where).
Будьте аккуратны при ее заполнении :)
нет, не на количество записей, а именно на их суммарную длину.
например, если SO1 будет определен для поля num(5), а SO2 - для num(10), то число записей для дампа в первый SO можно напихать больше, чем во второй
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
Dzed Maroz написал:
ИМХО не на количество записей, а на размер запроса SQL (ну или на длину строки, как пишет Art386)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:34
IVA_GRES написал:
                      where
                          werks   = werks
                                and
                          cod_ogk in ogk_cod
                                and
                          lgort   in lgort
                                and
Проблему IN обходят обычно через FOR ALL ENTRIES, но это хорошо только в случае заполнения ogk_cod и , конечно, для включаемых ограничений. Иначе полный перебор. То есть, Вам это врядли подойдет. Несколько селектов при условии ограничения - это не вариант. Мне, кажется, после селекта проще удалить записи из вн. таблицы.
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Пт, авг 10 2007, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:35
ArmAnn, Art386, согласен с вами. Именно на размер запроса. Просто не так выразился. :oops:
Обычно на работе привык выражаться просто, не вдаваясь в технические подробности :wink:
