Текущее время: Ср, сен 02 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Search-help - 2 поля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 13:19
Чт, дек 14 2006, 14:14
Можно ли из search-help получить в программу более одного поля, например - цех и завод из справочника цехов?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 16:47
Пн, авг 22 2005, 14:50
можно - отметьте 2 параметра как экспорт
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 16:49
Вс, июл 24 2005, 12:32
Äà, ìîæíî:
çàâåäèòå ñòðóêòóðó â ñëîâàðå, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ïîëÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ çàïîëíåíèÿ
ïðèêðåïèòå ñðåäñòâî ïîèñêà íà óðîâíå ñòðóêòóðû ê êàæäîìó èç ïîëåé (ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé êíîïêè "ÑðåäÏîèñêà")
îïðåäåëèòå ïîëÿ íà ýêðàíå ÑÒÐÎÃÎ ñî ññûëêîé íà ïîëÿ ñòðóêòóðû ñëîâàðÿ äàííûõ
íå ïûòàòüñÿ ïðèñîåäèíèòü ñðåäñòâî ïîèñêà äðóãèìè ìåòîäàìè - åñëè âñå ïðåäûäóùèå ïóíêòû ñäåëàíû âåðíî, òî ïðè F4 áóäåò çàïóñêàòüñÿ íàñòðîåííîå â ñòðóêòóðå ñðåäñòâî ïîèñêà, à ïðè âûáîðå îïðåäåëåííîé çàïèñè áóäóò çàïîëíÿòüñÿ âñå íàñòðîåííûå íà óðîâíå ñòðóêòóðû ïîëÿ
Ср, июн 13 2007, 16:36
А почему бы и нет ?
Только придётся самому ручками обработчик сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 18:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26440
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24429
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 08:58
Спасибо всем за ответы, помогла первая ссылка:
sibrin написал:
а именно этот пример:
  data: return_tab like ddshretval occurs 0 with header line.
  call function 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
      exporting
          tabname           = 'ZPM_CCRQK'
          fieldname         = 'KUNNR'
          searchhelp        = 'ZPM_CCRQK'
          callback_program  = 'ZPM_CCRQ'
          callback_form     = 'CB_F4_VALUE_REQUEST'
      tables
          return_tab        = return_tab
      exceptions
          field_not_found   = 1
          no_help_for_field = 2
          inconsistent_help = 3
          no_values_found   = 4
          others            = 5.
   if not return_tab[] is initial.
      read table return_tab with key shlpname = 'ZPM_CCRQK'
                                    fieldname = 'KUNNR'.
                                    fieldname = 'WADAT'.
                                    fieldname = 'WERKS'.
                                    fieldname = 'VKBUR'.
form cb_f4_value_request tables record_tab structure seahlpres
                       changing shlp type shlp_descr_t
                                callcontrol like ddshf4ctrl.
  data: wa_props like ddshfprop,
        wa_intf like ddshiface.
  loop at shlp-fieldprop into wa_props where shlpoutput = 'X'.
     read table shlp-interface into wa_intf
          with key shlpfield = wa_props-fieldname.
             wa_intf-f4field = 'X'.
     modify shlp-interface from wa_intf index sy-tabix
            transporting f4field.
  endloop.
endform.                    "CB_F4_VALUE_REQUEST
..только не пойму, могли ведь и без доп обработки в функции в return_tab два значения возвращать, жалко им чтоли..
