Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Переход на СУС с работающего Управления Запасами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:12
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите плиз, есть ли какие то подводные камни при отнесении внедрения модуля Управления складами на второй этап, т.е. возникают ли какие то проблемы когда для работающей системы дополнительно внедряют модуль СУС, если да то что необходимо предусмотреть на первом этапе внедрения для более гладкого перехода к СУС.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:21
Пт, мар 04 2005, 17:20
у нас СУС внедрялся сразу, так что много не скажу, но из потенциальных проблем, первое что надо продумать, это то, как закачать в СУС остатки которые будут к моменту старта работы СУС
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:33
Вт, окт 04 2005, 10:21
та остатки закачать нефиг делать.
Очень важно правильно понять что вам нужно, централизованый или децентрализованый СУС.
Также важно отобразить структуру складского комплекса, понять что есть типом склада, какие нужны реальные а какие технические (9*). Структура и параметры складских мест, особености при проводке отпкуска, проводке переноса и ПМ.
В общем мысль такая, харашенько все протестируйте и проверьте в тестовой системе. И только после того как поймете особенности работы с СУС тогда переходите. Иначе работа складского комплекса при внедрении на скорую руку может очень сильно затормозится, что например для торговых компаний очень критично.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:51
Спасибо.
У меня вопрос больше был в том, нужно ли при запуске системы без СУС, делать какие то дополнительные настройке, чтобы потом при дабавлении СУС не возникло никаких конфликтов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:44
Что еще может быть - если нужно учитывать емкость складского места,
то для ОЗМ необходимо вести соответствующие величины, лучше это сделать заранее.
Еще мы столкнулись с такой вещью как унификация процессов закупки и продажи с учетом СУС
Например отпуск материала к исходящей поставке - там СУС используется для комплектования - т.е. сначала СУС потом отпуск материала
А при поступлении можно использовать входящую поставку, а можно и не использовать. В этом случае сначала происходит поступление материала, а потом обработка в СУС, т.е. процесс поступления и отпуска оказываются различными с точки зрения их обработки на складе.
И если вы, в процессе внедрения СУС, например, поймете, что лучше использовать входящую поставку, т.е. унифицировать процессы, то это придется донастраивать. Это не конфликт, конечно, но может потребовать дополнительных усилий.
