Текущее время: Ср, сен 16 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Замена материала на другой материал
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Соответственно в материале на ракурсе ППМ4 прописываем замены на какой материал меняем.
При создании производственного заказа создается документ резервирование. и его можно посмотреть MB25. Но он не дает его изменить, говорит, что документ создан автоматически и изменить его нельзя.
Вопрос, как это сделать?
Или я не там смотрю. необходимо замену материала, делать в MIGO при отуске материала. Но там правда, не получается заполнить ту же закладку - Резервирование....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:05
Пн, июл 03 2006, 18:18
Замена материала прописывается как в ракурсе ППМ4 так и в спецификации.
Основной материал вносится позицией типа L (Складируемый материал) в полном объеме из расчета на 1000 кг готовой продукции.
Заменяемый материал вносится как текстовая позиция Т. Текстовая позиция в данном случае служит заметкой, не планируется и не списывается в производстве.
В Ракурсе ППМ вносится дата с которой будет осуществляться замена, а так же заменяемый материал.
Начиная с даты замены и исчерпания основного материала используется заменяемый материал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 07:46
А если основной материал есть, но необходимо использовать заменяемый материал.
Каким образом, это осуществить. Собственно - это замена вручную?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:13
При вводе текстовой позиции в спецификацию. Система сообщает: "Ввод материала для типа позиции T не предусмотрен".
Что-то не настроено ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:26
os13. какие данные заполнены для типа позиции Т ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:39
Не вносите номер материала в тип позиции T, заполните только текс позиции и количество
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:44
Спасибо!
Теперь в спецификацию добавил!
А как теперь это использовать для замены материала?
При использовании MIGO есть только позиции типа L.
И ничего другого ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 07:53
Чт, авг 19 2004, 08:12
а почему не пользовать обычные альтернативы?
на основном поставьте 100 процентов вероятность использования
потом при желании переключить в заказе
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:42
Честно говоря я не понял!
Мне необходимо каким либо образом!
Списать один материал вместо другого. Как это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:57
создаем в спецификации две позиции с одним номером
объединяем их одним номером группы альтернативной позиции
и ставим вероятность использования в одну 100 в другую ноль.
при создании PP заказа и подтверждении в последствии будет списываться материал с вероятностью 100. если нужно списать другой материал меняем в заказе вероятность использования местами в первую 0 во вторую 100.
при последующем потверждении будет списываться другой озм.
можно сделать в обоих вероятность 50 будет списываться пополам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:11
Да, спасибо огромное.
Смысл понятен и почти получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:56
Вт, авг 21 2007, 15:27
Ситуация следующая:
Изготавливаем материал М. Его спецификация состоит из материала М1. В М1 на закладке "ППМ4" указываем, что для него материалом-заменителем является М2.
К примеру, для выпуска 10 шт. М материала М1 хватает только на выпуск 6 шт., а мы хотим выпустить 10 шт. М.
1. Создаем произодственный заказ на 10 шт. М, система автоматически создает производственную спецификацию и добавляет в нее строку с материалом М2 с недостающим количеством, т.к. материала М1 хватает только для выпуска 6 шт., а остальные 4 шт. будут выпускаться с использованием материала М2 - ВСЕ ОК.
2. Создаем плановый заказ (MD11) на выпуск 10 шт. М. Преобразуем его в производственный заказ (CO48), смотрим спецификацию полученного производственного заказа - система не использовала данные замены (т.е. не добавила в спецификацию строку с материалом М2), хотя материала М1 не хватает - НЕ ОК.
Вопрос: почему в первом случае система учитывает данные замены, а во втором - не учитывает?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:28
Чт, авг 23 2007, 07:42
Может чем поможет
Обработка компонентов в плановом заказе
Последовательность шагов
Выберите Компоненты .
Появляется обзор компонентов для материала планового заказа. Система выводит статус обработки компонентов, сохраненный в прошлый раз. Если плановый заказ создан повторно, система выполняет разузлование спецификации и копирует в плановый заказ сгенерированные позиции спецификации (как компоненты).
Изменение компонентов
1. Дважды щелкните на компоненте.
Система выводит номер материала, завод и номер позиции для компонента, выделенного в нижней области экрана. Система выводит дополнительную информацию в соответствии с типом позиции. Тип позиции можно получить из столбца Тип позиции .
Тип позиции Отображаемая/обрабатываемая информация
Позиция складирования • Объем потребности и единица измерения, дата потребности.
• Индикатор фиксации
Если пользователь установил индикатор фиксации для компонента, количество компонента фиксируется и, таким образом, не будет изменено при выполнении ППМ. Оно может быть изменено только вручную.
• Ключ распределения
Ключом распределения определяется правило расчета, которое должно использоваться с целью разделения вторичной потребности для компонента на неполные количества, если отсутствует полное количество, необходимое для начала производства. может использоваться для просмотра хронологического распределения неполных количеств.
• Самый поздний срок потребности
Самый поздний срок потребности служит для установления предела для периода, допустимого для распределения неполных количеств.
• Посредством выбора можно получить доступ к дополнительным данным о компоненте (подробный текст, данные по браку, другие данные).
• Посредством выбора Проверка доступности запаса можно получить доступ к проверке доступности запаса для компонента.
• Если для компонента был создан подробный текст, к нему можно получить доступ посредством выбора .
Нескладируемая позиция • Объем потребности и единица измерения, дата потребности, индикатор фиксации (см. выше)
• Посредством выбора Заготовка можно получить доступ к диалоговому окну с дополнительными данными для прямой заготовки. Если при выполнении ППМ для этой нескладируемой позиции еще не была создана заявка или плановый заказ на прямую заготовку, то система выдает соответствующее сообщение в строке статуса.
Позиция с размерными характеристиками • Объем потребности и единица измерения, дата потребности, индикатор фиксации, ключ распределения, самый поздний срок потребности (см. выше).
• Посредством выбора Размеры можно получить доступ к диалоговому окну с соответствующими данными.
Текстовая позиция В области Тексты система отображает введенные подробные тексты.
Фиктивный узел Потребности для фиктивного узла передаются компонентам как вторичная потребность. Следовательно, в верхней части экрана система отображает компоненты фиктивного узла, а также сам фиктивный узел.
• Посредством выбора Со склада можно направить в систему команду на создание вторичной потребности непосредственно для складируемого фиктивного узла (но не для компонентов). Таким образом дезактивируется специальная заготовка материала Фиктивный узел для данного планового заказа. Появляется диалоговое окно, где можно ввести количество отпущенного материала. Если отпускается все количество, то в обзоре компонентов система выводит только фиктивный узел. Компоненты удаляются с экрана. Если отпускается часть количества, система соответственно корректирует количества для фиктивного узла и для компонентов.
2. Обратитесь к следующей позиции посредством выбора и выполните ее обработку.
Обратиться к предыдущей позиции можно посредством выбора . В результате выбора Обзор компонентов осуществляется закрытие области экрана для обработки компонентов и происходит возврат к обзору компонентов.
Создание компонентов
Можно создать позицию складируемого материала или позицию с размерными характеристиками.
• Групповой ввод данных
С помощью группового ввода данных можно одновременно создать несколько новых компонентов. Для каждого компонента существует строка, в которой можно ввести номер материала, объем потребности и дату потребности. Для этого выберите Групповой ввод данных.
• Ввод подробной информации
На подробном экране ввода можно вводить подробные данные для отдельного компонента. Выберите Ввод подробной информации .
В нижней части экрана отображается раздел, в котором возможен ввод следующих данных для нового компонента: номер материала, объем потребности и единица измерения, дата потребности, индикатор фиксации, ключ распределения, самый поздний срок потребности.
Если новый компонент должен быть позицией складирования, а не позицией с размерными характеристиками, то выберите Данные с размерными характеристиками. Появляется диалоговое окно, где можно ввести соответствующие данные.
Удаление компонентов
Выделите компонент, который необходимо удалить, и выберите Обработать → Удалить.
Выделенный компонент удаляется.
Восстановление удаленных компонентов
Выберите Перейти к → Просмотр удаленных .
Выделите требуемые компоненты и выберите .
Система повторно выводит удаленные компоненты в обзоре компонентов.
Если компоненты создаются вручную на экране обработки компонентов, то эти новые компоненты перезаписываются при последующем разузловании спецификации вручную. Таким образом, созданные вручную компоненты удаляются повторно. Эти удаленные компоненты могут быть восстановлены по вышеописанной процедуре.
Просмотр документов для материала заголовка спецификации и для компонентов
1. Выберите .
В левой области экрана система выводит структурное дерево с компонентами для планового заказа. Если ведется работа с фиктивными узлами, то система выводит фиктивные узлы и их компоненты иерархически. Таким образом можно оперативно получить обзор структуры планового заказа.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на материале заголовка спецификации или на компоненте в дереве.
Если материалу были присвоены документы (либо в основных записях материалов, либо, если материал используется в качестве позиции спецификации, в ведении спецификации), появляется список всех присвоенных документов.
3. Выделите документ.
Система выводит документ во внутреннем или внешнем средстве просмотра. Определение выбираемого средства просмотра осуществляется в пользовательской настройке системы управления документами (в IMG-операции Определение прикладной программы ).
Для получения дополнительной информации о внутреннем средстве просмотра см. Средство просмотра для исходных файлов.
Если было выполнено удаление или создание компонентов и необходимо соответствующим образом обновить структурное дерево, выберите в структурном дереве, а затем - Enter.
