Текущее время: Пт, авг 28 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Работа с фоновым режимом (бэкграунд).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:05
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго вермени суток!
Создаю нвоую тему ибо две мои недавние темы уже решены не без вашей помощи, за что огромное спасибо всем и за помощь и за внимамне!
Дело у меня касалось подмена печати формуляра выводом в Excel.
результат таков, если просто выводить документ на печать (mb90) то подмена кода у меня прошла успешно и данные документа выводятся в Excel. А вот проблема вылезла когда надо выводить данные документа после сохранения(mb1a, mb02). Как мне подсказали тута, что при сохранении документа печать отрабатывается в фоновом режиме (бэкграунд), ну вот новые для меня понятия. и что в этом режиме работа с файлами или запуском внешних програм не допускается.
в отладчике при активировании Отладки обновления мой код отрабатывает но Excel не появляется.
куда копать дальше? что сказать консультанту? хотя она уже сказала надо чтобы работало и все.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:03
Пн, май 14 2007, 13:05
Поиск рулит
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:54
если честно, то поиск просто ни какой.
сколько не пользовался им, находит то что я не ищу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:56
Чт, апр 13 2006, 12:32
Поиск в phpBB организован следующим образом:
Создается индекс по каждому слову со ссылкой, в каком сообщени это слово встречается.
То есть поиск будет вестись не по исходным текстам, а по ключевому полю таблицы, содержащему отдельные слова, когда либо встречающиеся в сообщениях:
таблица
таблицы
таблицах
таблиц
табличные
табличных
табло ;-)
Это вам не яндекс с учетом при поиске русской морфологии. Поэтому при поиске сами стройте запрос как для select like
то есть корень слова + *
табли*
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:10
vga
Действительно привык уже к яндексу ... :)
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с фоновым режимом (бэкграунд).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 09:17
Чт, май 17 2007, 16:31
Salmaner написал:
...А вот проблема вылезла когда надо выводить данные документа после сохранения(mb1a, mb02). Как мне подсказали тута, что при сохранении документа печать отрабатывается в фоновом режиме (бэкграунд)...
Настройка печати после mb1a выполняется в транзакции M706 (путь в SPRO уже не помню). Выбрать вид выходного документа-закладка 'значения по умолчанию'-поле 'момент отправки' установить в 'Отправка с пом. периодически планируемых заданий' (T685B-VSZTP = '1'). У Вас скорее всего стоит T685B-VSZTP = '4' 'Немедленная отправка (при сохранении приложения)'. Вывод был сделан на анализе ФМ RV_MESSAGE_UPDATE:
          IF NAST-VSZTP = SOFORT_VERSENDEN AND    " sofortige Verarbtg.
             NAST-AKTIV = AKTIV            AND
             NAST-SNDDR = NO               AND
             NAST-VSTAT = NICHT_VERARBEITET.
В результате работает вывод документов в Excel, а до этого были прерванные запросы на обновление после пакетника на mb1a :)
