Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: SmartForms Несколько таблиц в одном формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:21
Ср, фев 14 2007, 17:14
В формуляре две таблицы
Первая может продолжаться на несколько страниц
Втора должна начинаться с новой страницы и тоже может быть на несколько страниц.
Вопрос , как это реализовать?
Понятно, что надо делать все в главном окне, но как правильно отослать вторую таблицу на новую страницу ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:03
Вт, авг 21 2007, 16:46
Начсет смартформ не знаю как,
но в SAP Script окно main (да и любое другое) можно сформировать динамически,
передавая строку SAP Script write form
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:05
Вт, дек 07 2004, 10:39
низзя
можно 2 формуляра в 1 спул вывести
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:11
slash написал(а):
низзя
Даже абап-кодом в нутри формуляра нельзя сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:19
Alfred написал(а):
slash написал(а):
низзя
абап код внутри формуляра это зло :lol:
можно попробовать делать вторыю таблицу циклом и условный переход после первой
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:24
что значит "условный переход" ? : )
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:30
команада перехода на новую страницу после окончания первой таблицы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:40
После этой команды главное окно игнорируется =/
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 12:53
Каким еще оборазом можно отправить на новую страницу ?
Получилось , но пришлось извращаться.
Вставлять пустые строки по условию - пока не поменяется номер страницы. И все это в извращенном лупе по внутренней таблице с 50тью записями, которую заполняю в выполняемой программе.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:12
Пн, авг 27 2007, 10:55
Выводил 4 таблицы последовательно на формуляре.
Переход на следующую страницу реализован с помощью команды перехода при условиях что. предыдущая и последующие таблицы заполнены (iTab_X1[] <> INITIAL and iTab_X2[] <> INITIAL) - работает.
Один минус :) работает так как тебе, Alfred, нужно... т.е. переход является обязательным и нельзя добавить красивостей типа: при минимуме строк вывод всех таблиц на одной странице, т.к. высота строк динамична.
P.S. незабудь поставить галочку в команде "Переход на новую страницу" и собственно PAGENAME. :lol:
Приятно Вас видеть...
