Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Крокозяблы в smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 15:56
Чт, мар 29 2007, 15:40
Помогите , как человеку не в теме. Загружаю в мероприятиях смартформы стандартных приказов- выводит крокозяблы. Если начинаю менять настройки в smartforms , то и крокозяблы исчезают, остается пустой бланк.Как бороться с такой напастью?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 07:26
Пн, сен 17 2007, 07:11
Проверьте семейство шрифтов, используемое в смартформе. Для начала замените семейства COURIER, TIMES и HELVE на COURCYR, TIMECYR и HELVCYR соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 08:30
В атрибутах формуляра выставлял стиль содержащий эти шрифты, сохранял изменеия и активировал форму , после чего при предварительном просмотре формы вообще ичезал текст с крякозяблами , подставлялись лишь значения из инфо-типов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:28
А в самом редакторе смартформ русский текст отображается корректно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:29
Тоже отображается некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:48
В таком случае, может быть так, что русский текст вводили будучи залогоненным в систему на каком-либо другом языке (английском?). При последующем логоне с русским языком этот текст уже отображается некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:17
Пн, авг 27 2007, 10:55
Быть может повторю чью-то мысль, но...
Для корректной печати просмотра и т.д. формуляров SAP SMartForms (SSMF) настраивали:
Шрифты в стилях: TIMECYR, COURCYR.
Пуск->'saplpd'->Options->Font substitution - настройка соответствия шрифтов SAP-a и Windы.
Courier New - Courier New
Times New Roman - Times New Roman
Настройки принтера драйвер 'PS' (не 'PCL' !!! т.к. картинки тож печатаем. прнт. HP3015LJ если интересно :) )
если еще чего вспомню отпишусь...
Приятно Вас видеть...
