Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: АПП
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 09:10
Вт, окт 02 2007, 09:04
Добрый день, помогите кто сталкивался с такой проблемой
при формировании предложения в АПП. Определены для каждого иденфикатора банка свои способы платежей. При формировании предложения все документы попадают в исключения. :cry: При обработке предложения ("новое присвоение") не стоит идентификатор банка.
1. В основной записи кредитора определен способ платежа.
2. В основной записи кредитора есть банковские реквизиты
3. В проводке определен способ платежа
4. Дата документа меньше или равна дате F110C-GRDAT.
5. Настройка способа платежа:
группирование позиций - платеж по каждой помеченной позиции
управление выбором банка - оптимизация по группам банков
строки целевого назначения в формуляре - ограничено 1 строкой
вывод авизо согласно числу строк - без авизо, способ платежа действителен по ...строк
Не могу понять в чем проблема.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 10:55
Пн, апр 25 2005, 11:34
Попробуйте при прогоне предложения сформировать дополнительный журнал к прогону. Можно будет увидеть все ошибки, которые возникли при прогоне.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:03
Лог программы:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SAPF110S, вариант &0000000000640, пользов. 1050)
Журнал пробного прогона 01.10.2007, идентификатор 5.
Примечание к кредитору 1000000102/дебитору /БЕ-плательщику 1100 ...
Платеж в валюте RUB, способ платежа P: недействительная процедура платежа
Примечание к кредитору 1000000102 / БЕ-плательщику 1100 ...
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
Конец журнала
Задание завершено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:31
Вт, июн 12 2007, 11:16
to VLADA
Вопрос. У вас только по 1 кредитору такая проблема? А с другими кредиторами все нормально?
Ну я бы еще сюда глянул и посмотрел, все ли там нормально. SPRO - Бухгалтерия дебиторов кредиторов - Хозяйственные операции - Исходящий платеж - Исходящий платеж(автоматически) - Выбор способа платежа / банка для программы платежей - Присвоение способа платежа банковской операции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:00
to Svm
У нас такая проблема по всем кредиторам.
В этой настройке у нас заведен только способ платежа, собственный банк, идент. счета. Больше значний нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:44
VLADA написал(а):
Лог программы:
Задание запущено.
Конец журнала
Задание завершено.
Это не дополнительньный журнал.
Чтобы вывести доп. журнал, поставьте следующие галки:
1. Проверка срока платежа
2. Выбор способа платежа при ошибках
Ниже нужно указать кредитора, по которому вы хотите получить подробный лог.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:10
У меня именно эти галки и стояли.
Кредитора я не указывала в доп. журнале.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:17
Всем спасибо АПП заработала.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 17:57
Ср, мар 23 2005, 18:56
VLADA, столкнулся с похожей проблемкой. Не могли бы Вы подробней написать, после чего АПП у Вас заработала? Какие действия предпринимали? :)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:13
Чт, окт 04 2007, 14:04
Аналогичная проблема. Напишите, пожалуйста, как решилась! Заранее огромное спасибо!
Вовремя смороженная глупость делает обстановку более тёплой, чем не вовремя испечённая мудрость.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:50
добавлю - дополнительный журнал показал:
Дополнительный журнал к выбору способов платежей
Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме RUB 700,
Способ платежа 'U' проверяется.
Платеж включает 2 позиций, разрешено только 1.
Допустимых условий платежа нет.
Примечание к кредитору 100000 / БЕ-плательщику 1000 ...
Что делать? Голову сломала :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:08
В настройке способ платежа к БЕ нажмите кномку Авизо и поставьте любое число позиций.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:19
ух ты! работает! СПАСИБО!!!! :) :) :)
