Текущее время: Чт, авг 13 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Одновременное создание контрагентов. Можно ли сделать без извращений?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:39
Чт, апр 07 2005, 05:27
Задача:
Сделать транзакцию, которая берет десяток парметров (название, адрес итп) и создает пару дебитор-кредитор с одинаковым номером.
Т.е. завод "ботинки поволжья" будет в kna1 и lfa1 под одинаковым номером 666.
Полистал интернет, ФМ не нашел. Путь видится такой - записать два батч инпута на XK01 и XD01. Из первого брать номер создавшейся записи кредитора и звать XD01 с этим номером.
Минусы - batch input со всеми вытекающими прелестями невнятных буковок и геммороем отладки и расширения.
Это как-то проще сделать можно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:11
Пт, апр 13 2007, 17:15
Даа, в 4.6С гемороище был цензурными словами непередаваемый. ФМ никаких нормальных нет. Сделали чтоб руками заводился дебитор, а на основе введённых данных batch input'ом создаётся кредитор, я правда в этой жути краем поучаствовал, но хватило. Если с batch input не охота возиться, то посмотри модули IDOC_INPUT_CREDITOR и IDOC_INPUT_DEBITOR, никаких IDOC там в реальности не будет, надо просто заполнить программно внутреннюю табличку и скормить её этим модулям.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:49
Сенкс за модули. Можно кусок кода с вызовом или ссылку на него?
Он строчные данные просит, и из кого их конвертировать неясно с первого раза, а копать самостоятельно долго )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:12
Кода нету, работу сменил. Но за умеренную плату могу набросать :twisted: А строки таблицы заполняются в соответствии со структурой IDOC DEBMAS и CREMAS, в словаре есть одноимённые структуры для сегментов IDOC, заполняешь нужные сегменты и в заданном порядке пихаешь в таблицу.
