Текущее время: Вт, авг 11 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:41
Вт, дек 12 2006, 11:07
добрый день,
подскажите плиз, как запустить немедленно ФМ в фоновом режиме и в программе получить результат его отработки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуйте поиском, по слову 'фоновый'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:53
да я пробовал, но то что там предлагается, почему-то у меня не получилось (именно то, что хочу), вот и думал, может кто-нибудь приведет кусок рабочего кода, выполняющий подобные действия
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
call function '...' starting new task '...' performing '...' on end of task
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:34
да такой механизм работает, но насколько я понимаю не фоновый, а диалоговый процесс!!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:07
Ну, его иногда называют фоновым, поскольку он отвязан от GUI.
А если хочется запустить именно фоновый процесс, то
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22048
Результаты получать через таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:16
я как раз сейчас иследую тему
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
SUBMIT..VIA JOB job_name NUMBER job_count...
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
это для меня перспективный вариант решения проблемы.
но тут пока не могу решить 2 вопроса:
1. почему то SUBMIT срабатывает сразу же!!! т.е. если объект (который в SUBMIT потом используется) сейчас заблокирован, то выдается ошибка, причем не в протокол какой-нибудь, а сразу на экран. это меня не устраивает. Странно, что SUBMIT не срабатывает после CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'???
2. Как отловить момент после CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE', что задание выполнено и как получить результат?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:26
1. Может JOB_OPEN ошибку вернул? А потом submit, конечно, не запустится. Ошибка на экране - это не ошибки изнутри submit, а ошибка запуска submit по причине того, что job не открыт.
2. Через таблицы, или через SHARED MEMORY, или через глобальную память (см. транзакции SHMM, SHMA).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:48
Чт, июн 21 2007, 09:01
Возможно это проверки в блоках до START-OF-SELECTION вызываемой программы
The VIA JOB addition also loads the program accessed in a separate internal mode when the SUBMIT statement is executed and the system performs all the steps specified before START-OF-SELECTION
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:15
Alex80 написал:
да, это действительно, так.
а кто-то знает,чем фоновый режим при немедленном запуске отличается по сути от диалогового? Он меньше ресурсов потребляет, или что?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
С точки зрения базиса - ничем. Ни при немедленном, ни при отложенном.
Процессы находятся в общем пуле.
Можно только задать различные процентные/числовые ограничения(соотношения) на кол-во тех или других.
UPD.
Для запуска пользуйте
CALL FUNCTION func IN BACKGROUND UNIT oref parameter_list.
Или, при базисе ниже 7.0:
CALL FUNCTION func IN BACKGROUND TASK [DESTINATION dest] pameter_list [AS SEPARATE UNIT].
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пт, окт 19 2007, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:22
Можно считвать в цикле с некоторым интервалом таблицу TBTCO на изменение поля status
( btc_running 'R',
btc_ready 'Y',
btc_scheduled 'P',
btc_released 'S',
btc_aborted 'A',
btc_finished 'F',
btc_put_active 'Z',
btc_unknown_state 'X').
Результат через ФМ BP_JOB_READ получить номер спула и/или TemSe-объекта.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:27
так отлично :) все вроде сходится, осталось побороть вопрос, отработки ошибок выполнения программы. Т.е. если в результате фонового выполнения возникли ошибки(сообщения), то как бы мне их отловить?
может есть ФМ, который возвращает результат фоновой работы с таблицей сообщений, как в бапи?
это для констукции
И кстати, никто не знает про преимущества
CALL FUNCTION 'JOB_SUBMIT' над просто SUBMIT..VIA JOB job_name NUMBER job_count... ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:20
Ср, ноя 28 2007, 09:42
дорогие абаперы...а как вытащить результат отработки фоновой задачи?Короче говоря результат отработки спула.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:48
ФМ RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB
