Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: BW в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:50
Пт, окт 19 2007, 09:03
Добрый день, коллеги!
Недавно начал работать в ERP2005. Функциональность BW7.0 в системе не активирована, т.е. add-on с бизнес-контентом не установлен.
Запускаю RSA1 в манданте, где проводятся разработки для R/3 (т.е. ЕСС6.0) и вижу, что там есть всё для работы с BW (кроме бизнес-контента).
1. Могу ли я соорудить там небольшой проектик по BW, который не требует бизнес-контента, без ущерба для транзакционной системы?
Не скажется ли это на производительности?
2. Можно ли получить полную функциональность BW 7.0, выделив отдельный мандант в ERP и установив add-on с бизнес-контентом, не нарушая работы в транзакционной системе?
Заранее спасибо!
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:10
Вс, фев 26 2006, 14:33
Доброе утро!
1. Да, можете. На производительность повлияет если только много данных будете грузить и что-то сложное делать.
2. Можно. И у вас это уже есть - если вы в этом манданте смогли запустить RSA1, то это и есть бивишный мандант и тогда R/3-шные настройки лучше делать в другом манданте. Доставите бизнес-контент и все у вас будет! Есть минус того, что р3 и бв будут вместе - при накате патчей, апгрейдах, бекапах и пр. в одной системе, вторая будет недоступна либо будет жутко тормозить. Да и опять же если это не тестовые системы, а полноценноработающие, то нужен весьма мощный сервер, чтобы нормально справляться с задачами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:17
Да, спасибо!
То-то знакомые базисники говорят, что SAP совмещать BW и R/3 в одной инстанции не рекомендует! Я, честно говоря, таких рекомендаций от SAP пока не встречал.
Может быть кто-нибудь кинет ссылочку?
Если всё дело в мощности сервера, то это преодолимо, патчи и бекапы тоже не очень серьёзно, но нет ли более весомых причин?
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:07
Есть. Называется "загрузка данных в BW". Даже, если основные загрузки проводить по ночам, раскидав по времени, никто не гарантирует, что не понадобится экстренно перезагрузить к-л файлики в буднее время. И тогда бухгалтерия выпьет сначала весь чай, а потом весь кофе - чтобы доколотить проводки ночью.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:41
Это, конечно, серьёзно. Но если мне нужно грузить, в основном, из R/3, то в пределах одной системы это должно быть намного быстрее.
Если же вообще пока не говорить о продуктивной системе, то правильно ли я понимаю, что такое сожительство BW и R/3 в одной системе вполне допустимо? То есть в системе разработки, например, я вполне могу работать с такими новшествами BW 7.0, как Visual Composer, BI Integrated Planning и др., не поднимая для этого отдельную инстанцию BW 7.0?
Это уже очень здорово!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:55
Пт, апр 27 2007, 12:13
Спасибо.
для этих фич вроде нада usage type JAVA и JAVA BI ну и портал еще....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 15:02
Вт, авг 17 2004, 11:44
yz написал(а):
Да, спасибо!
Правильно говорят. Одна из причин в том, что вы не получите оптимальной производительности СУБД в смешанной среде. Гляньте, например, ноту 830756, некоторые параметры настройки Oracle различны для OLTP и OLAP систем.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:42
Всем спасибо!
Более или менее ситуация ясна.
В серьёзных системах этого лучше не использовать, но поэкспериментировать или поиграться, например, с целью изучения возможностей новой версии вполне можно и даже нужно.
Юрий
P.S. Ссылка на ноту в последнем сообщении кривая
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:52
Правильно будет 830576
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:07
Чт, ноя 04 2004, 20:42
qdublin написал:
Точно такой номер ноты ?
An SAP note with the number requested could not be found.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:24
Проверил:
Note 830576 - Parameter recommendations for Oracle 10g
