Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP Query заголовок
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:04
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Как в заголовок SAP Query вставить поля?
Например месяц, код цеха и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:25
Вт, окт 10 2006, 12:23
тоже интересует этот вопрос
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query заголовок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
tarch написал:
Изменять заголовок можно через:
SET TITLEBAR title [OF PROGRAM prog]
[WITH text1 ... text9].
Заголовок, определяемый в редакторе SAP-Query является статическим заголовком генерируемого отчёта.
Ещё можно поменять заголовок изменив непосредственно sy-title
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:32
Объясню поподробнее что мне надо. Надо чтобы сверху квери отчета было: дата, время, номер цеха. Пишу в заголовке отчета при создании в sq01 время и дату...всё отлично выводит если я смотрю через ABAP-список а когда смотрю через SAP List Viewer то в заколовке выводит только само название отчета...и всё.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 15:11
Чт, янв 20 2005, 08:34
Ctrelok написал:
Ну написали же, воспользуйтесь конструкцией
Это напишите в кодироке например start-of-selection.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 19:45
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллеги, все-таки не понятно мне чего надо написать. :cry:
SET TITLEBAR, как описано в хелпе, меняет заголовок окна, что он успешно делает, если прописать эту конструкцию в блоке INITIALIZATION - изменяется заголовок окна селекционного экрана.
Заголовок ALV-grid не изменяется.
Может подскажете поподробнее, как все-таки поменять заголовок ALV-grid, а еще лучше header.
При выводе ALV-grid в качестве заголовка подставляется text-GRL. Как его изменить в блоках кодировки я не знаю. Может быть кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 23:17
Пн, авг 22 2005, 18:05
Народ, присоединяюсь к вопросу.
Нужно вывести в заголовок отчета в формате ALV признаки, введенные на селекционном экране: дата с, дата по, план счетов....еще имя пользователя.
Подскажите плииз. Пробовал ставить set titlebar..., а также write... в область top-of-screen - ничего не появляется при выводе отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:28
Вот до чего я "дошел" :D :D
Следующий код необходимо вставить в кодировку "обработка записей". Все это пришлось делать потому, что при выводе отчета в ALV представлении заголовок берется на самом деле из TEXT-GRL (в программе он является защищенным от изменения), который и пытаюсь подменить следующим образом.
DATA TEXTTAB TYPE TABLE OF TEXTPOOL.
FIELD-SYMBOLS <TEXTREC> LIKE LINE OF TEXTTAB.
DATA MEM_ID(20).
DATA S_SUBMIT.
FIELD-SYMBOLS <FS>.
DATA NAME_VAR_PROG TYPE STRING.
DATA SEL_TAB type TABLE OF RSPARAMS WITH HEADER LINE.
CONSTANTS C_KEY_TEXT TYPE TEXTPOOL-KEY VALUE 'GRL'.
CONSTANTS C_PAR_%ALV TYPE RSSCR_NAME VALUE '%ALV'.
CONCATENATE 'Z' SY-REPID INTO MEM_ID.
IMPORT S_SUBMIT = S_SUBMIT FROM MEMORY ID MEM_ID.
IF S_SUBMIT <> 'X'.
  S_SUBMIT = 'X'.
  EXPORT S_SUBMIT = S_SUBMIT TO MEMORY ID MEM_ID.
  READ TEXTPOOL SY-REPID LANGUAGE SY-LANGU INTO TEXTTAB.
  READ TABLE TEXTTAB ASSIGNING <TEXTREC>
    WITH KEY KEY = C_KEY_TEXT.
  CHECK SY-SUBRC IS INITIAL.
  " Записываем то что нужно видеть в заголовке
  <TEXTREC>-ENTRY = ZAK-LOW.
  INSERT TEXTPOOL SY-REPID FROM TEXTTAB LANGUAGE SY-LANGU.
  " Заполняем таблицу паарметров
  CLEAR SEL_TAB[].
  " Параметр %ALV
  CONCATENATE '(' SY-REPID ')' C_PAR_%ALV INTO NAME_VAR_PROG.
  ASSIGN (NAME_VAR_PROG) TO <FS>.
  IF SY-SUBRC IS INITIAL.
    CLEAR SEL_TAB.
    SEL_TAB-SELNAME = C_PAR_%ALV.
    SEL_TAB-SIGN = 'I'.
    SEL_TAB-OPTION = 'EQ'.
    SEL_TAB-LOW = <FS>.
    APPEND SEL_TAB.
  ENDIF.
  " Критерий выбора ZAK
  LOOP AT ZAK.
    CLEAR SEL_TAB.
    SEL_TAB-SELNAME = 'ZAK'.
    SEL_TAB-SIGN = ZAK-SIGN.
    SEL_TAB-OPTION = ZAK-OPTION.
    SEL_TAB-LOW = ZAK-LOW.
    SEL_TAB-HIGH = ZAK-HIGH.
    APPEND SEL_TAB.
  ENDLOOP.
  " ... Делаем заполнение для всех параметров отчета
    SUBMIT (SY-REPID)
      WITH SELECTION-TABLE SEL_TAB.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 23:04
ничего себе.... :shock:
надо будет попробовать! Спасибо большое!
Я сделал выгрузку в Excel, добавил в шапку заголовка нужные мне поля, написал макрос и вроде тоже неплохо получилось.
:D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:03
Пт, апр 13 2007, 16:52
А почему код вставляете в "обработку записей"? :shock: Вроде бы же эта область предназначена для каждой конкретной записи... Чем отличается область end-select?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 07:51
Angie написал:
:D
Тем, что в моем коде, после изменения текстов программы, она сама же себя запускает на выполненение. И зачем же ей выполняться первый раз, чтоб потом еще раз запуститься на выполнение по новой. Поэтому код вставляется в секцию "Обработка записей".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 15:41
Ср, фев 01 2012, 10:15
Здравствуйте!
Подниму тему.
Отчет SAP QUERY показывает одну таблицу Z'овскую при помощи ALV Grid.
Необходимо в заголовок отчета добавить информацию о количестве найденных записей, так же как это пишется в при просмотре таблицы в SE11 "Браузер данных: таблица ZKOFF, совпадений 11"
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 21:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Учитывая то, что программа Query обычно представляет собой один огромный SELECT...ENDSELECT и количество выбранных записей будет известно только в конце, боюсь сие невозможно. Аналогичные вопросы на SDN:
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1108479
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1551431
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 11:48
Пт, окт 03 2008, 17:20
Фрагменты кодировки END-OF-SELECTION.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 13:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для ALV-Grid? :?
Удав.
