Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Остаток на складе на дату.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 07:57
Пт, окт 22 2004, 07:46
Кто-нибудь знает, есть ли ФМ, который возвращает остаток на складе на заданную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 08:19
Чт, янв 27 2005, 07:57
Тоже здравствуйте.
Хотел бы дополнить данный вопрос, потому что подобная тематика меня тоже уже несколько дней волнует.
Не подскажет ли кто-нибудь технологию, как вообще получить остаток по материалу или задолженность по поставщику на определенную дату? Вроде как есть таблицы MSEG и BSEG и множество с ними связанных, но что там и как хранится - черный ящик, и как это все доставать оттуда - вычисляя опытным путем можно не одну лошадь загнать :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 09:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
Есть очень мощный отчёт J_3RMOBVED. И там есть юзер-экзит. Запускайте, подключайтесь и выводите те данные и в том виде, как Вам нужно. Правда, работает всё это дело долго... Но правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 09:59
Спасибо за отчет, но лично мне хотелось бы технологию понять... чтобы потом такие отчеты делать... :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:48
Хм... технологию? Около 10000 строк кода и несколько лет отладки - вот Вам и технология.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 11:43
Чт, сен 23 2004, 18:43
Это называется "Обормотка". Оборотно-сальдовая ведомость.
Есть таблицы MARD (складские запасы, без оценки), MBEW (заводские запасы, с оценкой). Для особых запасов еще берем таблицу QBEW (если нужно в разрезе запасов проектов), для складских запасов партий MCHB.
Берем таблицы инфосистем (S030, S034, и т.д.), считаем остатки на заданную дату.
В качестве отправной точки для расчетов лучше всего брать запасы прошлого периода (меньше вероятность того, что они изменятся за время выполнения обормотки, и пойдет косяк).
Это технология в двух словах, а тонкостей там уйма, перечислять не буду. Одно то, что перемещение материала между складами в пределах одного завода считается бесплатным (а, следовательно, оно таковым остается и в инфосистемах => забиваем на оценку складских запасов либо занимаемся страшным гемором по вычислению стоимости "бесплатных" перемещений :-) ).
ЗЫ. Эртрю в глаза не видел уже больше полугода, работаю на WAS... Могу немного попутать названия таблиц инфосистем.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:14
Очень не рекомендую обращаться к таблицам инфосистем. Не знаю как в 4.7, а в 4.0 глюкавили они по-страшному.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:37
Не знаю, мы в 4.0 собаку на них съели... Обормоток всевозможных наплодили кучу - все на инфосистемах... И все отлично работало и все сходилось.
Хотя свои проблемы, конечно же, были (те же бесплатные движения). Но, если по документам эту инфу - во-первых, проблем еще больше, во-вторых, вычислительные затраты больше на порядок.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:51
Если считать движения по документам, то таблицы
MKPF, MSEG, BKPF, BSEG/BSIM.
При этом следует учитывать, что:
1.) Может происходить как изменение количества без изменения стоимости ("бесплатные" движения, ВДв 301/302 если память не изменяет - бухдокумент не создается), так и изменение стоимости без изменения количества (дооценка и прочее: документ материала не создается, только бухдокумент);
2.) В зависимости от задачи, могут быть нюансы в случае учета движений, произведенных задним числом.
Последний раз редактировалось 111 Чт, фев 03 2005, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: попробуй, может поможет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:53
PROGRAM ZTEST LINE-SIZE 100.
TABLES: MARA, MAKT, MSEG, T001W, T001L.
SELECT-OPTIONS: MATNR FOR MARA-MATNR ,
WERKS FOR MSEG-WERKS ,
LGORT FOR MSEG-LGORT.
PARAMETERS: DATE LIKE MARA-ERSDA DEFAULT SY-DATUM OBLIGATORY.
DATA: BEGIN OF ITOG OCCURS 0,
WERKS LIKE MSEG-WERKS,
LGORT LIKE MSEG-LGORT,
MATNR LIKE MSEG-MATNR,
MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
MENGE LIKE MSEG-MENGE,
END OF ITOG.
DATA: HD LIKE BAPI2017_GM_HEAD_02 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
IT LIKE BAPI2017_GM_ITEM_SHOW OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
RET LIKE BAPIRET2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
TT156 LIKE T156 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
OSTAT LIKE MSEG-MENGE.
RANGES: DP FOR MARA-ERSDA.
CLEAR: HD, IT, RET, DP, TT156, OSTAT.
REFRESH: HD, IT, RET, DP, TT156.
SELECT * FROM T156 APPENDING TABLE TT156.
DP-SIGN = 'I'.
DP-OPTION = 'LT'.
DP-LOW = DATE.
APPEND DP.
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_GETITEMS'
TABLES
MATERIAL_RA = MATNR
PLANT_RA = WERKS
STGE_LOC_RA = LGORT
PSTNG_DATE_RA = DP
GOODSMVT_HEADER = HD
GOODSMVT_ITEMS = IT
RETURN = RET.
SKIP.
LOOP AT IT.
CLEAR: TT156, OSTAT.
READ TABLE TT156 WITH KEY BWART = IT-MOVE_TYPE.
CASE TT156-SHKZG.
WHEN 'S'. ADD IT-ENTRY_QNT TO OSTAT.
WHEN 'H'. SUBTRACT IT-ENTRY_QNT FROM OSTAT.
ENDCASE.
CLEAR: ITOG.
ITOG-WERKS = IT-PLANT.
ITOG-LGORT = IT-STGE_LOC.
ITOG-MATNR = IT-MATERIAL.
ITOG-MENGE = OSTAT.
COLLECT ITOG.
ENDLOOP.
DELETE ITOG WHERE MENGE = 0.
LOOP AT ITOG.
SELECT SINGLE MAKTX INTO ITOG-MAKTX FROM MAKT WHERE MATNR = ITOG-MATNR.
MODIFY ITOG.
ENDLOOP.
SORT ITOG BY WERKS LGORT MAKTX.
LOOP AT ITOG.
AT NEW WERKS.
CLEAR: T001W.
SELECT SINGLE * FROM T001W WHERE WERKS = ITOG-WERKS.
ULINE.
WRITE:/ ITOG-WERKS COLOR 1, T001W-NAME1 COLOR 1.
ULINE.
ENDAT.
AT NEW LGORT.
CLEAR: T001L.
SELECT SINGLE * FROM T001L WHERE WERKS = ITOG-WERKS
AND LGORT = ITOG-LGORT.
ULINE.
WRITE:/5 ITOG-LGORT COLOR 1 INTENSIFIED OFF,
T001L-LGOBE COLOR 1 INTENSIFIED OFF.
ULINE.
ENDAT.
WRITE:/12 ITOG-MATNR, ITOG-MAKTX, ITOG-MENGE.
ENDLOOP.
ULINE.
 Заголовок сообщения: Re: попробуй, может поможет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 14:09
Ну, в качестве минимальной оборомотки (без данных оценки и без разбивки на партии) сойдет и этот вариант :-) .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 14:18
ну передавай доп.параметры в эту функцию и всё будет ОК :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 14:41
Нет под рукой, проверить не могу - спорить не буду :-).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 01:23
Спасибо всем большое, за ответы. Идей масса. Будем пытаться.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 04:45
Со своей стороны тоже хочу выразить большую признательность 111 и ВН за помощь, благодаря вам, мне не придется тратить несколько лет и писать 10000 строк кода, и я смогу потратить это время на посадку дерева, постройку дома, и еще может быть чего-нибудь :D
Будем с Кипятильником на скорость разбираться во всех тонкостях :wink:
