Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: modify line
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 11:42
Чт, май 11 2006, 12:07
Написана печать листинка на экран:
loop at my_tab.
write: / (13) my_tab-POD_TZ_USNAM no-gap, '|' no-gap,
(10) my_tab-POD_TZ_DATUM no-gap, '|' no-gap.
endloop.
потом обрабатываются действия пользователя на нажатие определённой кнопки:
at user-command.
READ LINE 15.
MODIFY LINE 15 FIELD VALUE my_tab-POD_TZ_DATUM FROM dat.
my_tab-POD_TZ_USNAM объявлено как имя пользователя
my_tab-POD_TZ_DATUM и dat объявлены как системная дата
после этого действия все горизонтальные линии в листинге, нарисованные с помощью uline, меняются с ---------- на ||||||||||
почему так? при этом изменение даты в листинге проходит нормально и строки без uline нормальные!
если менять другое поле:
READ LINE 15.
MODIFY LINE 15 FIELD VALUE my_tab-POD_TZ_USNAM FROM my_tab_new-POD_TZ_USNAM.
то изменения тоже нормально проходят, но нет никаких глюков с uline!
Почему при изменении даты так листинг скачет? Уже всю голову сломала думая, помогите плиз, очень надо.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
Eсли так написать, тоже меняются?
MODIFY LINE 15 FIELD VALUE my_tab-POD_TZ_DATUM FROM '25.10.2007'.
Последний раз редактировалось vga Чт, окт 25 2007, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:25
MODIFY CURRENT LINE FIELD VALUE my_tab-POD_TZ_DATUM FROM '25.10.2007'.
так же скачет uline :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:32
Ср, апр 12 2006, 12:43
А если вместо листинга ALV использовать ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
list-процессор сам решает, на какой графически символ заменить текстовые симповолы '-' и '|'. Когда он ошибается, можно явно указать, что мы хотим видеть:
TYPE-POOLS: line.
position 35. write: line_horizontal_line as line no-gap, line_top_right_corner as line.
position 47. write: line_top_left_corner as line no-gap, line_horizontal_line as line.
Предлагаю попробовать изначально листинг формировать таким образом. Может это вылечит глюк.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:53
sibrin написал:
TYPE-POOLS: line.
Ваш вариант работает! Спасибо.
Еще так же сработал старый вариант, но с добавлением сразу после modify строки
sy-uline = '-------------------------------------------------------'.
Чудеса САПа поражают!
Абапер...
